Verlaagd plafond badkamer
Goedeavond,
In mijn badkamer moet een verlaagd plafond komen, nu wil ik deze maken door eerst vuren balken te plaatsen op muren. Kan ik dit met slagpluggen doen? En zo ja, nog tips voor iemand die hier nog nooit mee gewerkt heeft?
Daarnaast moeten er natuurlijk ook nog een aantal balken dwars door de ruimte en die wil ik bevestigen aan de nu huidige balken, hoe kan ik die het beste monteren? Gewoon met lange schroeven?
Dank wederom voor de reacties!
Wat voor materiaal zijn de wanden en plafond van gemaakt? Wat is de afstand van nieuw plafond tot bovenliggende vloer? Plaats ook even een foto.
Onderstaand de foto;
Er is dus niet echt een vloer boven, tussen die balken komt isolatie, daarom moet het plafond iets lager omdat er nog leidingen en ventilatie naartoe moet. Daarna ga ik OSB leggen op de balken voor een vloertje erboven.
3 Muren zijn gewoon gemetseld, 1 andere muur is dat donkere materiaal wat je op de foto ziet.
Bedankt voor de foto. Je kan gewoon de rachels tegen de bestaande balken schroeven.
Check de balken ook even met de balkenschuif. I.v.m. het opslagzoldertje.
Dank voor je reactie!
Heb ik dan nog voldoende ruimte voor de ventilatie en de (led) spotjes? Met name omdat er tussen de balken gewoon isolatie komt te zitten en eronder ook nog dampremmende folie?
Ik vind het altijd zonde om hoogte in te leveren.
Uiteraard zorgen dat er voldoende ruimte achter de spots is, desnoods daar de isolatie wat dunner.
Ik zag laatst in Dld kunststof beugels om in het spot-gat te duwen. Daarmee duw je de isolatie weg en krijg je ruimte achter de spot. Zou dat in NL ook te koop zijn?
Dat ben ik met je eens!;)
Als ik veilig de dampremmende folie en isolatie kan monteren ga ik het idd zonder balken doen. Wordt nog wel even puzzellen denk ik!
Ik zal eens kijken of die te vinden zijn idd!
Kan je een plaatje ervan plaatsen en de soortnaam geven? Dan kunnen anderen ze later ook makkelijker vinden.
Merken niet, soortnamen wel.
Het zijn dus "Downlight covers" of "isolatie afstandshouder".
