Verlaagd plafond, 3600x1200 mm platen ?
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende, ik wil een plafond van gipsplaten maken, de afgeschuinde kanten afwerken en vervolgens alles verven (niet stuken). regelwerk hoh van 35 cm tegen betonnen plafond
Mijn woonkamer is 3.6m breed. Daarom wil ik graag platen aanbrengen van 3.6x1.2m. dan kom je uit op AK platen met dikte 12.5mm.
De platen wil ik met een platenlift aanbrengen en hoef ik door het formaat dan niet in de lengte op maat te maken. Zijn er nog nadelen om deze lange platen te gebruiken? ivm zetten hout ed. of is het toch beter om kortere platen of juist minder brede platen te gebruiken.
Alvast bedankt voor reacties
Ìk heb dit ook zelf gedaan met platen van 4 meter lang (of zo).
Het was op zich goed te doen, maar het moeilijkste was om het "profiel" van de balken goed over te nemen op de gipsplaten.
De gipsplaten moeten natuurlijk wel passen tussen de balken.
(en die zijn nog wel eens scheef)
Ik heb bij elke gipsplaat bepaald welke houten balk het meeste recht was.
Van daaruit heb ik op verschillende punten de afstand gemeten tot de andere balk.
Daarna die punten overgezet naar de gipsplaat en die op maat gesneden.
Daarna gipsplaat vastgeschroefd en de langsnaden tussen de balk en de gipsplaat gekit met "no-crack" kit.
We hebben de platen elke keer met twee/drie personen tegen het plafond gehouden voor het vastschroeven.
Voor het afkitten heb ik een kitspuit op perslucht gebruikt, dat scheelt heel veel tijd :-)
Mooi, bedoel je dan met profiel van de balken, het regelwerk? mijn plafond heeft namelijk geen balken die is vlak (beton).
vind ik wel knap zonder platenlift :P
mwh
