Verlaagd plafon / zolder waarop je kan lopen maken
Hoi Allemaal,
Ga binnenkort verhuizen en in het nieuwe huis willen we een extra kleine zolder maken d.m.v. het plafon een stuk te verlagen.
We willen in een overloopruimte het plafon verlagen van 3.66 meter naar 2.40 meter. Het plafon zelf wordt simpel van gipsplaten, het raggelwerk gaan we van hout maken.
De totale afmeting van het stukje wat we gaan verlagen wordt 2.20 m bij 3.50 meter.
Welke dikte balken kunnen we het beste gebruiken, zodat je er ook op kan lopen zonder dat het breekt.
De houten balken maken we vast aan de ene kant in een betonnen muur. andere kant zetten we op een andere muur (welke ook van hout wordt vastgezet op betonnenvloer/muur).
Verder hebben we eigenlijk alles al uitgezocht alleen komen we niet duidelijk tot een antwoord bij welke dikte balken je min. moet hebben.
en welke "schroeven" je het beste kan gebruiken om alles te bevestigen in een betonnen muur ?
alvast bedankt.
groet
Dat volg ik niet helemaal.
Heb wel die site bezocht, en alles ingevuld. maar snap er niets van.
Ik ben niet zo sterk met dat gebeuren van klussen.
moet juist balken spannen die moeten dienen als zolder. (dus moeten dik genoeg zijn zodat je erop kan lopen).
De afstand is 2.20 meter. (gaat mij juist om de dikte van de balken. de lengte moet gewoon 2.20 meter worden. Die worden namelijk aan een betonnenmuur bevestigd, en andere kant wordt op een muur gelegd en daaraan bevestigd.
tevens vroeg ik mij af wat voor soort hout je het beste kan gebruiken als vloer.
(zit ook te denken aan het plafon wat onder die balken moet worden bevestigd. zit dan te denken om daar gipsplaten aan vast te maken, en dan diksmeren / verfen. of van die Agnesplaten te gebruiken, welke gelijk al zijn afgewerkt. weet nog niet wat handiger / makkelijker is.
Hieronder staan de maten die ik krijg voor uw vloer als u de balken op 60 afstand uit elkaar legt. (h.o.h.)
De bovenste is de minimum maat en de onderste het stevigste, het hangt er van wat er op de vloer komt welke dikte en breedte de balken moeten hebben, met de middelste zit u normaal gesproken goed.
38 x 184 mm (geschaafd)
40 x 145 mm (geschaafd)
45 x 145 mm (geschaafd)
58 x 145 mm (geschaafd)
70 x 145 mm (geschaafd)
Afwerking kan met de door u genoemde platen of met gipsplaten, de eerste heeft u verder geen werk mee, de gipsplaten moeten nog geplamuurd en gelatext worden.
Dank je wel ! de dikte is nu geen probleem meer.
Heb ik me in het begin dan toch in vergist, had de balken eerst dunner in de planning staan. dus veranderen die hap !
dank je wel !
DylanS
