Verlaagd metaalstud plafond
Ik wil bij onze badkamer een verlaagd metaal stud plafond plaatsen, zo om de ventilator dicht bij de douche te hangen zo dat het efficient kan werken en ook alle die buizen en kabels verbergen want de andere ventilator afvoer zit heel ver van de douche cabine , de badkamer is onder een platte dak de huidige dak is beton.Het probleem is ,de muur is volledig betegeld van de vloer tot aan de betonnen dak ,kan ik zomaar aan de betegeld wand boren om de gyproc profielen te hangen zijn er nog andere alternatieven of ....., Graag jullie hulp alvast bedankt
Je kan zeker door wandtegels heen boren. Ophangen aan de vloer erboven kan ook.
Door wandtegels boren doe je met een scherpe steen/betonboor (zonder klopstand!) en als er vloertegels op de wand zitten doe je dat met een diamantboor, liefst watergekoeld.
Controleer ook eerst even of er geen water of elektra leidingen lopen in de muur.
Zie afbeelding de hele badkamer is zo volledig betegeld van onderaan tot de beton plafond
DylanS
