Verkeerde folie gebruikt bij isolatie
Beste klusidee'ers,
Begin dit jaar de bijkeuken geisoleerd. Ik was goed ingelezen, maar bij de bouwmarkt was de gewenste folie niet beschikbaar. Op basis van een tekening daar met doorsnee van een huis bij binnenzijde plat dak een dampdichte folie meegepakt. Waar dat mis is gegaan.. Want er ligt bitumen op het dak. En ik wist helaas wel dat dat geen goede combi is.
Lang verhaal kort; die dampdichte folie zit er nu in.
Nou kwam dat pas geleden weer in mijn hoofd en ik wil uiteraard schade aan de constructie en dergelijke voorkomen. Het is een vrij natte ruimte, met een condensdroger en een wasmachine die regelmatig aan staan. Ook laten we er vaak was drogen.
Ben ik gedoemd om het plafond weer los te maken en de folie te vervangen voor een andere folie?
Ik heb eventueel ook de mogelijkheid om bij de aangrenzende garage een paar gaatjes boven de afwerking te boren zodat er ventilatie gaat plaatsvinden. Dat laatste heeft qua hoeveelheid werk uiteraard mijn voorkeur, maar dan moet dat natuurlijk wel een voldoende oplossing zijn.
Alvast dank!
"was de gewenste folie niet beschikbaar. "
Welke (soort) folie wilde je gebruiken?
Wat is nu de opbouw?
Van binnen naar buiten bijvoorbeeld:
Gips
folie
(soort en dikte) isolatie (tussen houten balken)
osb
bitumen.
Volgens mij was ik van plan hiervoor klimaatfolie te gebruiken, maar ondertussen ook alweer half jaar geleden..
Opbouw van binnen naar buiten:
- Afwerking met Agnes platen
- Panlatten
- Folie (https://nl.bauhaus/bouwfolies/pandser-gewapende-folie-top-alu/p/28424462)
- Glaswol 2x 8cm tussen de balken
- Qua houten platen, weet niet zeker of dit ook onder osb valt. Zie afbeelding hieronder.
- (of hier nog iets tussen zit weet ik niet)
- Bitumen
Lastig.
Klimaatfolie is natuurlijk de veilige manier. (dan mag het in de ruimte trouwens ook niet te vaak vochtig zijn)
Je dak zal niet in een half jaar compleet wegrotten.
Als je folie perfect aangebracht is, wat met een lichtpunt al lastig is en er kan wat vocht via de balken naar de muren, dan heb je goeie kans dat het goed gaat.
Je kan wachten tot de winter, dan een plaat open maken en kijken / meten hoe het erbij ligt.
Dank @Jackd, voor je antwoorden! Klimaatfolie was dus misschien ook niet helemaal topfavoriet geweest. De balken lopen overigens door de muur heen, door naar de garage (zelfde plafond, niet geisoleerd/afgewerkt)
Het lichtpunt is onder de folie geplaatst. Op dat specifieke plekje iets ruimer met de folie geweest zodat ik deze niet hoefde te onderbreken.
Mijn suggestie in de eerste post, een soort van ventilatiegaten maken boven de afwerking, gaat dus niet helpen? Dat zou ik vanuit de andere kant van de witte muur vrij eenvoudig kunnen realiseren.
Sowieso ben ik al iets gerustgesteld en zal ik het inderdaad in de winter eens weer gaan bekijken.
Ventilatiegaten vanuit de garage. Geen idee, mijn gevoel zegt dat dat ook juist negatief zou kunnen zijn, want garages kunnen ook vochtig en koud zijn.
Ik zou even niks doen en het checken in de winter.
