Verhouding glycol/water
Hai,
ik heb een ketel, van een niet nader te noemen merk, welk geschikt is voor glycol. Dit heeft de fabrikant zelfs op zijn website staan en ik behoud gewoon de garantie, zelfs op de pomp.
Ik zit nu met de vraag, hoe ik de verhouding kan berekenen of is hier een ander feit, van kracht, dat er een minimale hoeveelheid glycol moet worden bijgevoegd tegen het tegengaan bevroren leidingen?
groet
dennis
(ps, ben bewust begonnen met het te benoemen, dat de fabrikant op zijn website heeft staan, dat deze ketel met glycol mag worden afgevuld. Gaarne daarom geen discussie over glycol in dit topic starten.)
Het hangt af wat voor soort glycol je toepast. Dus bekijk de productinformatie.
De glycol dient ook periodiek vervangen te worden, de bescherming neemt in de jaren af.
Ook neemt glycol minder warmte op en is anders van viscositeit. Je dient daar rekening mee te houden dat de pomp voldoende capaciteit heeft om voldoende water door je systeem te pompen. Een bestaande ingeregelde installatie dien je bij de hoofdinregelafsluiter opnieuw af te stellen.
Als laatste nog de vraag hoe je het systeem gaat vullen. Een installteur gebruikt een perspomp die de voorgemengde glycol in je systeem perst. Berekenen van de inhoud is ondoenlijk.
Het is verder niet verplicht dat er glycol in zit
of je moet in de wintermaanden je ketel uit hebben staan (vacantie huisje ofzo)
in zonneboilers word het wel vaker toegepast
er is ook veel over te vinden via google
Hai,
wij zitten ook in de wintermaanden in onze sta caravan.
Dus glycol is dan erg gewenst, want de cv uitzetten is dan geen optie.
Ik ga even rondneuzen op je link.
Bedankt.
groet
dennis
Nog een tip voor de toekomst.
Bewaar de vaten waaruit de glycol komt en zorg voor nog een opslag vat waarin het mengsel kan worden opgevangen.
Bij reparaties aan de installatie moet er meestal afgetapt worden en waar laat je dan het mengsel.
En als je het opvangst dan kan het ook weer terug gepompt worden als de reparatie klaar is.
Plak ook een stikker op de ketel dat de installatie is gevuld met propyleen Glycol zodat de reparateur het direct weet
Het mag niet in het riool en ook niet in het oppervlakte water worden geloosd, het wordt gezien als chemisch afval.
Ik heb zelf al een aantal malen bij een dergelijk installatie gestaan en waar laat je het dan :mrgreen:
Nog een opmerking over het koken zoals in de link wordt geschreven, dat zal wel loslopen, in zonneboiler systemen heb ik temperaturen gemeten van meer dan 200 graden Celsius op het dak waarbij het dakpaneel ook gevuld was/is met propyleen glycol.
Vr Gr en succes ermee
Goede tips!!!!
Ik zal zeker deze tips opvolgen.
Nu nog op zoek naar glycol.
Erg moeilijk te vinden.
groet
dennis
Meer dan 200 graden?
Dus als remolie ook geschikt. :mrgreen:
Het kookpunt ligt wel wat hoger dan enkel water in iedergeval.. Niet aan te raden want veel onderdelen kunnen daar weer niet goed tegen.
Google eens en er zal best wat leveranciers terug te vinden zijn.
Zonneboilerleveranciers zullen het wellicht ook kunnen leveren.
SirOJ76!
