Verhoogde vloer
Ik moet in de badkamer een deel van de vloer (1.2x2.5 m) ophogen (ca. 8-10cm).
Nu zijn er meerdere opties:
1 De hele vloer leggen met zandcement zodat ook gemakkelijk afschot kan worden gemaakt.
Maar voor 3m2 en een dikte van 10 cm heb je heel wat materiaal nodig
2. De hele vloer vullen met Ytong blokken 10cm dik
3. De vloer vullen met Ytong blokken 5 cm dik en de rest ophogen met zandcement
4. Een deel van de vloer vullen met Ytong 10 cm en de rest (waar afschot is) vullen met zandcement
Wat is de beste optie ?
En als ik Ytong gebruik mag ik deze dan tot tegen de wand leggen of moet ik 1 cm van de rand blijven ? En zo ja, waarom is dit ?
John
Je hebt wel wat materiaal nodig inderdaad, maar 3m2 is nou ook geen megaklus.
Gewoon volledig zandcement toepassen, ytong word daar normaal gesproken niet voor gebruikt.
Mocht er ééntje ongelijk liggen dan kan deze na het toepassen van de zandcement mogelijk breken met de nodige gevolgen. Let wel op dat je vloer het gewicht aankan, of is het op de begane grond?
Dankjewel voor je input.
Het is op de eerste verdieping.
Hoe kan ik uitrekenen wat het gewicht is voor deze oppervlakte ?
John
Wat voor vloer is het?
Er is ook lichtgewicht zandcement. Is ook vriendelijker voor je rug om naar boven te sjouwen :wink:
Bedankt voor de info.
Het is trouwens een betonnen vloer.
Gaat dat gewicht van (maximaal) 200 kg per m2 een probleem opleveren ?
Wat voor betonnen vloer?
Heb je de bestaande cementdekvloer er al afgehaald? Waarom moet er zoveel opgehoogd worden?
