Verhoging maken?
Bij ons tuinhuisje zit een serre.
Er ligt een balk voor en. de deuren naar het huisje liggen ook hoger, zie foto.
Wat is de makkelijkste manier en de minst dure manier om deze ruimte op te hogen zodat we er een houten vloertje in kunnen leggen?
Dank voor het meedenken!
Met houten balken. Als het nat / koud kan worden wel hout kiezen wat geschikt is daarvoor.
Is het ook mogelijk om eerst zand te storten en daarover nog een keer tegels en vervolgens balken waarop ik dan constructieplaten leg? Of rot dat binnen no time weg? Misschien met een dampwerend folielaagje ergens tussen? Het is overdekt dus er komt geen water op, maar het is natuurlijk wel 'buiten' dus vocht genoeg....
Met zand ophogen zou ik alleen doen als je de bestaande tegels op de juiste hoogte wil leggen. Je wil een houten vloer (ik neem aan een vlondervloer) dus dan moeten er toch houten balken onder. Deze zijn eenvoudig met hulphout op de juiste hoogte te stellen.
  • Like
Waarderingen: Aag
Hoeveel dwarsbalken moeten er onder een vlondervloer liggen? Het stukje is 4 meter breed met een diepte van 1.60......Zoals je ziet op de foto liggen er balken die ik wil gebruiken, die zijn qua lengte te kort, maar als ik ze (het zijn er 5) laat 'verspringen', is dat dan voldoende stevig?
