Verhogen keukenblok
Ook hier even een vraag..
Aangezien we zowat het hele huis gaan verbouwen... :D
We willen het keukenblok ongeveer 10.cm hoger maken (blad)
Nu kan je natuurlijk onder het blad een aantal balken monteren en daar het blad op leggen, maar zijn er ook een soort standaard oplossingen zodat het gehele blok omhoog komt.
En je dus geen blinde strook van 10 cm tussen het blad en de laden/kastjes krijgt.
Groet,
Steve
Hoi Eraser,
Het is wel veel werk maar zeker het mooist, keukenblok demonteren en op de vloer een raamwerk van balken van 10 cm hoog.
Zo kun je het verschil opvangen door een hogere plint.
grv bob
Is inderdaad de mooiste oplossing. Bovendien kun je dan ook makkelijker onderin de kastjes komen, die komen dan ook 10 cm omhoog.
Voor het werk maakt het haast niets uit. Als het aanrechtblad omhoog moet moeten alle aansluitingen toch al verplaatst worden 15% extra inspanningen en je hebt een 100% mooiere oplossing.
Bedankt !
Het gehele blok verhogen lijkt me idd ook mooier.
Maak je het raamwerk zo dat de kastjes erop rusten, of de pootjes ?
De eerste lijkt mij stabieler.
Is dat kant en klaar aan te schaffen die zogenaamde plintlades ?
heb ze nog nooit gezien namelijk (ook nooit op gelet natuurlijk)
Groet,
Steve
IK weet niet of dat kant en klaar te kopp is, heb ze wel eens gezien in een keukenshowroom. Er was er zelfs een waar een handig opklapbaar trapje in zat.
Maar je kan natuurlijk en complete bak maken waar de het hele blok op komt te staan, en waar op de tussenschotten ladegeleiders worden gemonteerd. Er zijn wel complete dhz ladesetjes te koop, waarbij je zelf het front aanbrengt. In ieder geval heeft een zweeds warenhuis ze gehad.
Even Googelen op plintlade en je krijgt al een hoop info.
Er zijn stelpoten te koop voor keukenkasten, tot 20 cm hoogte. Je kunt daar een voorzetplint tegenaan bevestigen met klemmen die om de pootjes grijpen.
Als je hoger moet worden dan kan je bijvoorbeeld van multiplex op zijn kant zelf een plint in elkaar schroeven. Die kan je dan eerst op hoogte stellen (eventueel pasvoegen op de vloer) en daar de kastjes bovenop zetten.
Plintlades zal je wel zelf moeten maken maar je moet er rekening mee houden dat je misschien de plint een stukje terug wilt plaatsen zodat je er niet tegenaan schopt. De lades moeten dus een stukje boven de vloer beginnen (ook omdat ze bij het openschuiven niet klem tegen de vloer mogen schuiven) en moeten ook nog een beetje praktische hoogte hebben zodat je er iets in kunt leggen. Of je die hoogte hebt kan je alleen zelf bekijken. Voor plintlades moet je in jouw geval een soort laag kastje maken met lades, waarbovenop je de keukenkastjes zet.
Gebruik in elk geval stelpoten, ook op houten balken, doe je dat niet dan is de keuken stellen een gigantische klus.
Bedankt voor de tips !!
Aan een uitschuifbaar opstapje had ik nog niet gedacht.
Zelf heb ik die niet nodig, maar mijn vriendin wel.
Die zal de keuken vaker gebruiken dan ik. :cool:
20 cm stelpoten is net niet genoeg, maar dat valt simpel op te lossen door een paar brede balken op de vloer te schroeven.
