Verfresten verwijderen van gestraald glas: ruwe kant
ik heb een nieuwe binnendeur met gehard glazen panelen erin. 1 kant is gestraald zodat dit mat en niet doorzichtig is.
Nu heb ik er per ongeluk Sigma Oplosmiddelverf (S2U) op gestreken en niet gezien.
Maar nu wel :-(
Hoe kan ik dit eraf krijgen? Krabben gaat niet, aangezien de verf in de porien zit. Thinner kan (heb ik gehoord) kringen en vlekken in het glas veroorzaken.. Verfabijt is nog erger of niet?
Heeft iemand deze fout ook al eens gemaakt, of kent iemand die dit ooit gehad heeft??
Ik snak naar een oplossing.
Alvast bedankt!
Erik
Vergelijkbare klussen
Ik heb er geen ervaring mee, maar ik zou het als volgt benaderen:
Ga naar de glashandel en vraag om een afvalstukje dat op dezelfde wijze gestraald is. Breng hier dezelfde verf op. Dan kan je kijken wat er gebeurd als je met thinner of afbijt werkt. Desnoods behandel je de hele ruit met thinner zodat de ruit weer egaal dezelfde uitstraling heeft. Thinner is erg brandbaar en ongezond, dus goed ventileren.
En misschien hebben ze bij de glashandel wel de gouden tip...
Er zijn twee mogelijkheden: het betreft hier geetst glas ( acide procede ) of het is gezandstraald. Geetst glas kan een reactie aangaan met andere oplosmiddelen ( thinner / aceton / afbijt ).
Mogelijk kunt u gebruik maken van een sterke tape: door deze goed aan te drukken en eraf te trekken kunt u mogelijk de verf verwijderen.
Overigens is de methode in het hierbovenstaande bericht ( Frank ) extra werk, maar wel de meest zekere, en wie weet heeft de glasboer een pasklare oplos(middel)sing..... :mrgreen:
Er zijn twee mogelijkheden: het betreft hier geetst glas ( acide procede ) of het is gezandstraald. Geetst glas kan een reactie aangaan met andere oplosmiddelen (thinner / aceton / afbijt).
Begrijp ik hieruit dat gestraald glas wel gereinigd kan worden met de oplosmiddelen??
Dit is gehard glas; is daar ook nog verschil mee ivm normaal glas? (qua aantasting door oplosmiddelen)
Gezandstraald glas is meestal voorzien van een coating, mogelijk dat deze ook aangetast wordt met oplosmiddelen. Alleen de fabrikant / glasboer kan hier uitsluitsel bieden.
Gehard glas is thermisch / mechanisch sterker maar volgens mij niet beter /slechter bestand tegen chemicalien dan normaal glas.
evree
