Verf vraag
Hallo wie kan mij een goed antwoord geven, ik heb het in twee verfzaken gevraagd en krijg twee verschillende antwoorden.
Wat is het geval.
Ik heb 6 maanden geleden binnen deuren geverfd met verf op waterbasis (Flexa acryl), Dit is helaas niet mooi geworden, nu wil ik het over doen met verf op alkyd basis kan ik zo over de andere verf heen schilderen of moet ik het opnieuw gronden of kan het helemaal niet. tet aanvulling de kleur blijft hetzelfde.
Bedankt vast voor een reactie.
Gr. Corb
Alkyd over acryl kan niet zomaar. Door het spanningsverschil tussen de lagen kan na verloop van tijd onthechting plaatsvinden. Andersom kan weer wel, maar ook hier is volledig mat schuren van de ondergrond een vereist
U zult eerst de bestaande acryl laag dmv schuren zoveel als mogelijk moeten verwijderen. Daarna brengt u een All-Grund primer aan. Deze kunt u met zowel alkyd als acrylverf overschilderen.
Zie het antwoord van onze collega. In verband met het spanningsverschil, altijd goed afnemen met ammonia of een ammonia-vervanger, zoals ******.
Ik ben wel benieuwd waardoor de acryllaag niet mooi is geworden.
Watergedragen verf op bijvoorbeeld een groter vlak zoals een deur vereist snel werken met het juiste gereedschap. Opzetten met een kwast en narollen duurt al te lang.
Vanuit de verfbak direct met een 15 cm viltroller geeft het minste risico op aanzetten en een vlekkerig resultaat. Ook de omgevingstemperatuur is zeer belangrijk.
Eerst bedankt voor jullie reactie.
Ik heb 3weken geleden toch de stoute schoenen aangetrokken en de deuren licht geschuurd en daarna afgenomen met terpentijn en nog een keer met ammonia. Dag gewacht en toen opnieuw 2x gegrond daarna afgelakt met alkyd hoogglans. Resultaat prachtig.
Nu afwachten of het goed blijft zitten.
