Verf verwijderen van de vensterbank (buiten)
Met het schilderen van de kozijnen is verf op de buiten-vensterbank gekomen. Hoe kan ik dit verwijderen?
Het zit er al jaren.
Zoveel mogelijk er af steken met een beitel o.i.d. en de plekken daarna behandelen met een verfafbijtmiddel.
Weet niet of dat de perfecte methode is, maar het is te proberen... Ligt er wel aan wat voor steen: normaal zonder nabewerking, of met een lak/polijstlaag..
Verder nieuw gemorst: wasbenzine proberen?
oud: kan eventueel ook met aceton proberen
Bedankt voor jullie antwoorden. Helaas. Wasbenzine en aceton geprobeerd, maar de verf gaat er niet mee af.
Op de vensterbank van steen zit een laklaag, dus afsteken met een beitel brengt beschadeging met zich mee.
Juist niet. Je neemt een vlijmscherpe houtbeitel en steekt, met de achterzijde van de beitel vlak tegen het oppervlak, voorzichtig de verfvlek weg.
Als er een harde glazuurachtige laag op zit kun je met een scherpe beitel of een verfsteker met scheermesjes de verf afsteken.
bij een wat ruwe laag blijft dan nog wel wat zitten, dit kun je met scotschbrite weg poetsen.
Een doekje met thinner gaat ook..
een fijn klusje wel maar het knapt wel op. Zelf heb ik er ook mee te maken gehad en op deze manier het volledig weg kunnen krijgen.
Wellicht (werkt net als scheermesje) een raamreiniger(verfkrabber speciaal voor ramen) kunt proberen. (kost rond een euro ofzo dus is het proberen waard)
De laatste restjes tjah zeg ik alsnog aceton(al kan deze ook de laklaag aantasten)
