Verf verwijderen, tips
Beste klussers,
Een vraag:
Een tweedehands hardhouten buitendeur wil ik blank maken, zodat ik hem opnieuw kan verven.
Wat is de meest efficiënte manier om de verf te verwijderen?
Dank.
Dank voor reactie Rola.
Ik twijfel nu. De huidige verf zit er nog goed op. Is het ook goed om daarover nu te prime en de nieuwe verflaag aan te brengen? Of is het beter alle huidige verf eerst verwijderen?
Je vraag was: Hoe maak ik de deur blank. Uiteraard kun je met schuren en gronden de deur een andere kleur geven. Echter als de oude verflagen los zitten moet alle oude verf er af.
Kun je een foto plaatsen van de deur?
Ontvetten/grondig schuren/zonodig plamuren/schuren/gronden/licht tussen schuren/1 of 2 keer in de aflak.
Tussen de lagen goed stofvrij maken.
Wilt u de deur blank hebben, dan met afbijt of branden deze kaal halen/krabben.
met branden uitkijken dat de deur niet inbrand.
Daarna hetzelfde als boven behandelen met opbouw van verflagen.
Ja klopt. Bij nader inzien lijkt de verf er echter nog best goed op te zitten. Ik zal een foto maken zodra ik thuis ben.
In dat geval is het dus wat overbodig om hem weer helemaal blank te maken, wanneer ik de stappen die De Bob hierboven beschreef ook kan toepassen.
