Verf van glas in deuren verwijderen
Help! Heeft iemand de gouden tip? Hoe verwijder ik verf van dit soort gebobbeld glas? Het gaat om 6 deuren x 6 raampjes = 36 stuks.
Het gaat om een huurappartement. De deuren mogen/kunnen niet vervangen worden maar ik zou de grijze verf er toch heel graag vanaf willen krijgen zonder iets te beschadigen. Zie foto’s.
93E3F702-71C9-4C6F-B63C-D993A2D3022E.jpeg 0FE75BA5-AC78-4EBA-89FA-5FA9A89075B1.jpeg
Ik weet overigens niet wat voor een soort verf erop zit, maar ik gok dat het om lakverf gaat die ook op de deuren zelf is gebruikt.
Dan zou ik voorzichtig! met een verffohn proberen of je het door verwarmen vrij van het glas kunt krijgen.
Sowieso de randen langs de glaslatten insnijden met een scherp hobby-mes.
Glaslatten loshalen en glas eruit. Nieuw glas of proberen wat het resultaat is met afbijt en een staalborstel.
Lukt dat het glas weer terug zetten. Beschadigingen glaslatten eerst bijwerken en dan monteren.
Op de latjes de locatie schrijven waar ze hebben gezeten.
Dank voor de tips! Een verffohn heb ik nog liggen. Ik zal morgen eens proberen op de laagste stand. Mocht dat niet lukken, dan ga ik voor de verfafbijt. Het glas laten vervangen zal denk ik een tè prijzig dingetje voor me worden voor een huurappartement. Ik zal morgen een update geven
Maak het glas wel egaal warm, verwarm je maar 1 plekje dan is de kans groot dat het glas gaat barsten.
Beter werkt gewoon verfafbijt in combinatie met een harde borstel of schuursponsje
Met afbijt lijkt me nog wel te kunnen. Maar dan met een staalborstel of schuurspons?? Tja als krassen niet erg is….Maar beter vermijden.
Als je het glas eruit krijgt, zou ik het eerst eens in een warm badje leggen. Wellicht kun je de verf er dan als een huidje afpellen/trekken.
