Verf kan zo van de muur af gehaald worden?
Ik wilde een kamer voorbereiden voor een goede schilder beurt. In de huidige verf zaten wat beschadigingen. Dus ik denk ik trek de verf eraf tot dat het niet meer gaat en dan repareer ik het.
Maar ik kan met enige voorzichtigheid (met een plamuur mesje) gewoon heel de verf van de muur halen:
Is dit normaal en is er een manier om deze roze verf er gemakkelijk af te halen?
Als de ondergrond niet goed schoon en vetvrij was bij het schilderen, dan laat de verf nu wel makkelijk los... Wellicht dat verhitten met een verfbrander het nog makkelijker maakt. Wel goed ventileren tijdens de klus!
Dat zou ik dus niet doen. Als je gaat föhnen beschadigd de roze laag ook. Als deze goed vast zit en je krijgt de bovenste laag zo los, is er geen reden om de roze te verwijderen.
Zorg dat jij de roze laag wel ontvet en goed schoonmaakt, dan kun je er prima overheen met de nieuwe muurverf.
Dank je voor de reacties!
Ik heb 1 muur vrijwel klaar, de randen wat men met een kwast had gedaan, is lastiger te verwijderen. Dat zal ik eens met een schuurmachine proberen.
Een 2de muur leek wat beter geschilderd, maar die is nu ook bijna voor de helft kaal, wel een stuk lastiger te doen met een plamuur mes. Dus suggesties zijn nog welkom.
