Wij willen eigenlijk geen tegels meer in onze douche en we willen de wanden het liefst verven. Weet iemand of er een verf/coating bestaat die je in de badkamer kunt gebruiken? Het is eigenlijk meer een grote douche, dus er is geen aparte douchebak.
Pfoeeiii! Dat ziet er lastig uit! Maar gewoon een waterbestendige verf over een stuclaag is dus niet mogelijk? Ik heb iets gehoord over Levis ambiance verf of buitengevelverf?
Acrylaatbuitengevelverf is ok, neem bij voorkeur een elastische soort, semi-gloss, die is beter te onderhouden. Goed voorbereiden, dus primen en tweemaal coaten.
Ik ben wel eens in een huis geweest die hadden dat ook gedaan. Hadden een scheepscoating op de muren gezet.
Mijn idee (niet uit ervaring....)
Ik zou ook gaan voor een buitenverf die waterwerend/waterdicht is. Wellicht eerst de wanden impregneren met een waterwerend middel zoals ze gebruiken voor bakstenen muren. Of de muur eerst aansmeren met cement met toeslag om waterwernd te worden. Daarna gladstucen en verven...
