Verf afbranden van fineer
Ik heb speakerboxen van fineer op spaanplaat en dat is wit geschilderd en ik wil de oorspronkelijke fineerlaag weer terug. Ik dacht aan afbranden maar hoe houdt het fineer zich? Is er een kans dat fineer ook loslaat? Beter afbijtmiddel dan?
Vergelijkbare klussen
Beide oplossingen geven geen goed resultaat.
Fineer is zeer waarschijnlijk verlijmd met een lijm die los laat bij warmte.
Bij afbijt zal er ook geschrapt moeten worden, daar zal de laag te dun voor zijn.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Je kunt proberen voorzichtig te schuren met fijn schuurpapier. Je moet dan wel het geluk hebben dat het houtfineer is, de kans daarop is niet zo heel groot. Vaak is het een folieachtige fineer en dan kun je het vergeten.
Of goed kaal schuren (als het echt fineer is) en een nieuwe fineer laag aanbrengen.
Pas gelden ben ik in Arnhem bij een fijnhouthandel geweest, die hebben daar een fineer kamer met allemaal lades met de gekste boom soorten fineer. De prijzen zijn gewoon te doen.
Zelf heb ik nooit fineer aangebracht, maar Youtube is je vriend.
Als het folie fineer is/ kunststof, dan denk ik dat je dat eerst moet verwijderen, volgens mijn gaat het nieuwe fineer daar niet goed op hechten. Het laatste ben ik niet zeker van.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Nieuw fineren is het niet waard, het is inderdaad een dun laagje. Met schuren gaat er best veel af en vooral op de randen schuur je het dan snel weg. Ik denk dat ik afbijt ga proberen. Het is denk ik waterbasis of misschien zelfs muurverf wat er op zit.
Afbranden werkt niet.
Afbijt in laten werken, en met een plamuurmes of plastic spatel voorzichtig de afbijt verwijderen, mes/spatel wel vlak houden.
Daarna met een natte spons goed reinigen.
Ik had een kant geschuurd met machine maar dat leverde niet het gewnste resultaat op en ik zag dat het fineer aan de randen snel weg was. De witte verf zit nu nog in de nerven (onbedoeld whitewash effect). Dat was een zijkant. Ik heb nu de bovenkant met best wel sterke St Marc gedaan en dat heeft over de zijkant gelopen en die is nu donkerder geworden. Trekt dat nog weg?
(Begin te twijfelen of ik ze toch niet opnieuw maar netter wit moet schilderen :?)
Tja, inderdaad, ook afbijt helpt niet. Nou ja het helpt wel om de meeste verf eraf te krijgen maar het blijft in de nerf zitten en het fineer is te dun om verder te schuren. Dus als ik het nu transparant ga lakken blijft dat wel zichtbar denk ik. Ook met donkere beits.
Dus toch maar weer dekkend schilderen.
Toch nog even een nieuw vraagje in dit topic: met een fijn staalborsteltje, messing denk ik, lukt het redelijk om de witte verf uit de nerven te poetsen. Zou dat lukken als ik iets roterende vind voor op boormachine?
(Projectje heeft stil gelegen. Ben er nog niet mee verder gegaan. En nu loop ik tegen deze mogelijkheid aan)
Klinkt als werk voor een dremel, met inderdaad een staalborsteltje. Vergt wel geduld, maar dat heb je sowieso wel anders was je niet aan deze klus begonnen.
Succes ermee!
Xtomsom
