Verende balkenconstructie en vloerverwarming
Huis van 1932 - de balken hebben een afstand van 50cm (hart tot hart), en zijn 16cm hoog en 6cm breed. Het lijkt als of ze over de volledige breedte van het huis dragen, maar ik kan niet zien of er eventuele steunconstructies in zitten. Er lijkt deels geen dragende muur onder te zitten op de benedenverdieping.
Graag zou ik droogbouw vloerverwarming willen toepassen - Het liefst direct op de planken een Fermacell vloerplaat met vilten onderlaag, waarin de sleuven voor de verwarmingsbuizen gefreesd worden. Daarop dan een egalisatie laag, om uiteindelijk linoleum aan te kunnen brengen.
Nu is het zo, dat de vloer duidelijk veert als ik in het midden spring - daar lig ik ook verder niet wakker van, maar ik vroeg mij af, of deze beweging een probleem zou zijn voor de Fermacel platen met de linoleum vloer.
Wie van jullie heeft soortgelijke ervaringen? Ik neem aan dat een verende vloer te weinig beweegt om problemen te veroorzaken, of vergis ik mij?
Zouden jullie er van af zien ivm het toegevoegde gewicht?
Ik heb net de planken opengehaald, en zover ik kan zien is er geen verdere ondersteuning. De overspanning is 5.5m.
Ik laat de vloerverwarming zijn en zal nieuwe radiatoren plaatsen.
Wel hoop ik op de planken een egalisatie laag en linoleumvloer te kunnen leggen, en dat het veren geen probleem hiervoor is. Jullie mening?
Egaliseren heeft weinig zin als de balken doorveren; dan heb je de kans dat je het alleen maar erger maakt met het extra gewicht. Ik ben verder ook geen vloerenexpert, maar het lijkt me dat linoleum een vrij vormvaste ondergrond nodig heeft aangezien het doorgaans uit één stuk bestaat (bij doorvering zou het immers van de muren weggetrokken worden, of moeten oprekken).
Ben ik op zich met je eens, maar het lijkt me ook vrij theoretisch - als een vloer in het midden 1cm veert is dat dan op 5.5m niet te verwaarlozen? Jumpax voegt niet veel gewicht toe dacht ik, althans duidelijk minder dan OSB platen er over heen leggen.
Jouw vloer voldoet niet aan het afkeurniveau uit het bouwbesluit
en is minstens een factor 3 te licht.
Als je nu aan het verbouwen bent adviseer ik je om een constructeur er bij te vragen.
zeil veert lekker mee
breng een laagje 10mm mdf aan als ondervloer
wat bedoel je met zeil veert lekker mee? Ik ga er van uit, dat er een hele hoop huizen niet aan het afkeurniveau voldoen.
Het wordt/blijft een leefruimte, en ik wil het niet moeilijker maken dan nodig - zou zo maar kunnen, dat we het huis over zeven jaar weer verkopen, en bovendien wonen we al hier. Dus alles open halen en versterken heeft duidelijk geen voorkeur.
Slapen/werken/yoga en rustig touwtje springen gaat gewoon prima, dus als ik linoleum kan leggen zonder problemen, ben ik al lang tevreden.
Ik bedoel dat zeil gewoon mee gaat met de ondergrond en daar geen probleem mee heeft.
zoals een harde vloerafwerking
Het komt niet zo heel veel voor dat vloeren waar niets aan gewijzigd is niet op afkeurniveau voldoen.
Dat is een toets puur op sterkte de doorbuiging wordt niet naar gekeken.
Als een vloer afgekeurd moet worden
dat zijn het meestal bevloerde plafondhangers of inderdaad een verwijderde tussen ondersteuning.
ok bedankt voor het uitleg - ik heb geen enkele reden aan te nemen, dat er iets is gewijzigd in constructie. Sterker nog, de mensen die hier lang gewoond hebben, hadden niet echt de drang om dingen aan te pakken/verbeteren. Er hangt tenslotte ook nog steeds en rieten plafond, en op de bouwtekeningen zijn de balklagen zo getekend als ze er ook in liggen.
Ik laat het er bij, en zal de juiste voorbereidingen treffen voor een vloer naar keuze.
