Veren in bedkast
Onlangs heb ik een bedkast gekocht (tweedehands). Het tweepersoons bedgedeelte is volledig in een kast op te klappen. Om het opklappen makkelijk te maken zit er een veren systeem in.
Ik heb het bed inmiddels in elkaar gezet, nu moet ik alleen de veren nog. Zoals op de afbeelding te zien is moeten de veren flink worden uitgerekt (ca 10 cm). Het bed heeft aan beide kanten 3 veren.
Mijn vraag is: kunnen deze veren zover worden uitgerekt? of doe ik iets fout.
Zo ja, met welk gereedschap kan ik deze veren spannen?
Veren moeten in gesloten toestand bedmeubel worden gemonteerd.
Door daar bij te komen zal de afwerking aan voorzijde (onderkant bed ) gedemonteerd moeten worden.
Kan ook zo zijn dat de veer, voordat het wordt ingebouwd moet worden bevestigt waarna je het bedframe in de zijkanten moet haken.
