Vereffeningsleiding
Ik heb een vraag over de vereffeningsleiding t.b.v. mijn badkamer. Mag ik deze via het gebruikelijke CAP aansluiten op de beschermingsleiding van een ANDERE groep dan de groep van de badkamer zelf. In mijn badkamer zit namelijk geen centraaldoos. Alles is aangesloten op de centraaldoos van de naastgelegen overloop en ik vind het nogal wat om het hele plafond en een deel van de wand weg te breken als dat niet echt nodig is.
Bij voorbaat dank voor de tips
Sjaak
Bij mijn weten naar 'de centraaldoos', en die van de CAP daarheen mag 2,5mm2 zijn.
Dat is al een tijdje norm.
Je kan ook een oude norm hanteren als je een ouder installatie hebt, en alleen wat aanpassigen doet.
Ik denk alleen dat dat nog meer werk is.
Kan je niet ergens de centraal doos van maken? Gewoon omdopen.
Ja, dat is de gebruikelijke 2,5 mm2 groen/gele draad. Dat omdopen zou wel kunnen, maar heb ik een gigantische hoeveelheid werk omdat ik dan een pvc-buis naar die centraaldoos zou moeten laten lopen (plafond slopen en weer aanhelen etc.). Ik kan wel probleemloos een buis leggen met alleen een 2,5 mm2 groen/gele draad erin van het CAP naar een andere centraaldoos (woonkamer - daar zit momenteel geen plafond in), maar de woonkamer is een andere groep. Mag dat? Het komt uiteindelijk toch allemaal op dezelfde aardrail in de meterkast uit???
Maar de vereffening van de badkamer heeft niets te maken met de aarde, en waar deze ook uitkomt maakt voor de werking niet uit.
Je moet de vereffening halen uit de groep die ook de badkamer voed.
Alle aardaansluitingen en vreemd geleidende delen dienen verbonden te zijn met het CAP.
ZO zijn alle tegelijk aanraakbare delen vereffend en kan er geen foutstroom gaan lopen als je 2 delen tegelijk aanraakt, zelfs als er spanning op zou staan.
