Beschermingsleiding of Vereffeningsleiding
Ik loop een beetje vast :?
Wij hebben een installatie waarin op een verdiepingsvloer 6 stuks draaistroommotoren staan opgesteld. Deze motoren hebben alle een vast toerental en worden gevoed vanuit een TT-stelsel.
Op de metalen behuizing van de motoren zit een aansluitpunt waarop nu een massief vertint koperen geleider (vereffening of beschermingsleideing....?) (8mm2) zit aangesloten die alle naar dezelfde HAR gaan, aangesloten op een schone aarde.
Nu zijn de koppelkabels gesoldeerd en werd mij gevraagd deze te voorzien van een aftakklem met daaraan een nieuw stuk geleider.
Dit houdt in dat we vanaf de aftakklem een nieuw stuk geleider moeten trekken en aansluiten op de motor.
Nu komt het; volgens de huidige normering moet ik het nieuwe stuk geleider aanmerken als een beschermingsleiding en is de doorsnee van de fasegeleider nu bij de zwaarste pomp 50mm2, waardoor ik nu volgens de huidige normen minimaal de helft van de doorsnee van de fasegeleider moet nemen. We komen dan uit op een 25mm2 geleider? de afgaande leiding blijft toch maar 10mm2?
Een beschermingsleiding moet je aangeven met groen/geel dit was voorheen ook niet het geval.
Wie weet raad?
Mvg, Greg
