Verdunde latex of voorstrijkmiddel??
Ik moet nog alle muren in mijn huis verven en ook nog het plafond van de zolder-etage.
De wanden zijn ± 2 a 3 maanden geleden gestuct. Het plafond zijn gipsplaten waarvan de naden zijn aangesmeerd.
De ene zegt speciale voorstrijk en de ander verdunde latex.
Ik heb namelijk nog 15 liter afwasbare muurverf staan, die ik eerst graag zou willen opmaken en dacht deze te gebruiken als voorstrijk.
Of is het beter speciale voorstrijk te nemen. Is er misschien nog verschil: plafond of muur?
In het geval van de muurverf: Hoeveel procent moet deze verdund worden? De voorstrijk die ik heb is net zo dun als water.
Vergelijkbare klussen
De muurverf kunt u 15 % verdunnen en dan als voorstrijk gebruiken. Plafond - of muurverf is hetzelfde.
Omdat originele voorstrijk dunner is dringt deze beter in een nog onbehandelde ondergrond en fixeert deze ook. ( zet deze vast ). Deze eigenschap heeft muurverf die als voorstrijk wordt gebruikt niet.
Is fixeren beter en daarom ook beter als ondergrond?
De latex die ik heb kost 134,- per 10 liter. Ik wil dat deze dan wel goed blijft zitten op de ondergrond.
Zou het misschien een optie zijn de gestucte muren voor te behandelen met een speciale voorstrijk en de gipsplaten plafonds met verdunde latex ?
Als u het volgens de regels wilt doen gebruikt u op onbehandelde minerale ondergronden voorstrijk in de verhouding 1:4. Dus 1 deel voorstrijk en 4 delen water.
Als u met donkere kleuren werkt is het uit economisch oogpunt voordeliger om met verdunde muurverf voor te strijken. Dit bespaart in regel een 3e laag.
evree
