Verduistering (rails?) bevestigen aan plafond dakkapel
Ik wil mijn zolderkamer met dakkapel volledig kunnen verduisteren. Momenteel heb ik rolgordijnen hangen die op mijn kiep-/kantelramen zijn bevestigd maar als daar iemand slaapt, slaapt hij met het raam op de kiepstand en wordt hij wakker omdat de ramen dan schuin staan en het rolgordijn recht naar beneden hangt. Hierdoor komt er veel licht naar binnen.
Ik wil dus een constructie waarbij ik de kamer (nagenoeg) volledig kan verduisteren. Ik zit te denken aan simpele gordijnen die met een rail aan het plafond van de dakkapel hangen. Het probleem is alleen: ik heb geen idee hoe dik het dakpakket is en hoe dik de wanden zijn. Ik weet dus ook niet of ik schade aan de dakkapel toebreng als ik daar een rail ophang. Bovendien weet ik niet met wat voor pluggen (paraplupluggen?) ik zoiets zo moeten bevestigen.
1. Kunnen jullie op basis van de foto's zeggen hoe ik dit het beste kan aanpakken? Misschien al concreet advies?
2. Hebben jullie nog andere suggesties voor verduistering, anders dan gordijnen?
Alvast veel dank!
Ik heb het op de zolder (waar mijn dochter haar kamer had) volledig donker gekregen door een rolluik aan de buitenkant van de dakkapel te plaatsen. Donkerder krijg je het niet.
Redelijk want 's nachts zorg ik ervoor dat het rolluik een stukje omhoog gaat waardoor er voldoende lucht tussen de rolluik panelen naar binnen stroomt en het raam staat op de kantel stand.
Volgens mijn vrouw deden we (was in vorige huis) rolluik helemaal naar beneden en kwam er toch voldoende lucht naar binnen. Vooral ik de zomer vonden wij het fijn om ook veel zonlicht tegen te houden. Het zal allemaal zijn voor en nadelen hebben.
Gek idee, kun je niet met een leidingzoeken of hart te tikken erachterkoment waar die balk van de gipsplaten zitten? daarop kan je toch een gordijnrail bevestigen?
Da's inderdaad een idee. Dank voor de tip. Maar grote kans dat die balk er net niet zit waar ik de rails wil hebben. Ik ga het eens proberen.
Het is of het een of het ander: Licht of lucht.
Als je iets volledig afsluit is er geen enkele ventilatie meer. Ook niet met een doek wat geen licht doorlaat.
Wil je als nog kunnen ventileren, zul je andere maatregelen moeten nemen.
