Verdiepingsvloer loopt in een kuil
Goedemiddag,
Bij ons op de eerste verdieping loopt de vloer in een kuil.
Dit is zo in beide kamers die zich boven de woonkamer bevinden.
Het stucwerk op het plafond beneden zit er nog netjes op dus denk dat het al zeer lange tijd zo is.
Nu willen we laminaat over de hele verdieping leggen en wil ik het gaan opvullen.
Wat kan ik hier het beste voor gebruiken?
Op het diepste punt verschilt het 2,5-3cm met het niveau op de gang.
Even alles op een rijtje:
- Betonvloer 1e verdieping
- Loopt in een kuil
- Plafond beneden is ook bol
- Stucwerk op plafond is nog heel, waarschijnlijk met de bouw al fout gegaan.
- 2,5-3,0 cm op het diepste punt
Heeft iemand tips?
Mvg Robin
Hoi,
Wij staan momenteel voor exact dezelfde situatie. We maken ons echter zorgen dat de kuilen in beide kamers eventueel een structureel probleem zijn. Hoe heb jij dit aangepakt? Bedankt alvast!
Groeten,
Jeroen
Hoi Kaput/Jeroen,
wij hebben ook een betonplaat die heel iets krom loopt (0,5 cm over een meter of 5). Hoeveel kromt het bij jullie? Volgens mij is het een kanaalplaat. Ik hoor veel mensen zeggen dat dit wel vaker voorkomt maar geen kwaad kan. Maar geen idee, ik ben wel benieuwd wat jullie hebben gevonden
Alle constructies buigen door, 1/1000 van de overspanning is heel minimaal.
Wellicht komt dit omdat een zelfdragende kanaalplaatvloer een hoger eigen gewicht heeft, waardoor de doorbuiging al begint voordat de vloer afgestort is. Breedplaatvloeren krijgen een tijdelijke ondersteuning, en worden in neutrale positie afgestort.
Echter beide voldoen aan alle normen.
Toch nog even ter verduidelijk een foto bijgevoegd. Het gaat om de kanaalplaat met rood gemarkeerd. Deze ligt iets lager dan de andere kanaalplaten en is iets gekromd lijkt het. Hij rust rechts op het raveel bij de trapgat, daar lijkt de bevestiging goed te zitten.
Dit is dus iets wat vaker voor kan komen?
@Walker
Een kale kanaalplaat is dan ook al veel steviger dan een kale breedplaat.
Maar bij kanaalplaten zijn er vaak ook 2x zoveel plekken waar je kunt zien of de boel gezakt is...
Omdat kanaalplaten niet ondersteund worden, zal de doorbuiging per plaat verschillen. Dat zie je idd vaak aan de plafonds.
En alle platen buigen verschillend op.
Dat ze even lang zijn, wil niet zeggen dat er dezelfde voorspanwapening inzit. Dit heeft te maken met de wijze waarop ze gemaakt worden, op een langebaan.
Dit doorhangen had m'n vorige woning (jaren 70) ook, met veel dunnere betonvloeren dan nu gebruikelijk. Ik ben er nooit doorheen gezakt :mrgreen:
Het enige punt waar dat een probleem was met laminaat leggen, was bij doorleggen boven een draagmuur, dus in de overgang tussen 2 overspanningen. Zegmaar het punt waar de toppen van twee doorhangende platen bij elkaar komen. Dat gaf een min of meer scherpe punt. In de "bodem" van de U merk je er niks van.
Wil je dat opvullen dan zou dat met egaline kunnen maar dan voeg je heel veel gewicht toe, juist in het midden van de doorhang.
Voor een droge, lichtere oplossing kan je het ook met laagjes ondervloer doen. Wel een wat drukvaster type nemen dan. Leg je op de bodem een extra laag en op de toppen een reep dunner/zachter, dan vang je al heel veel op.
Nee. Ik weet wel dat m'n buren het ook hadden. Hun buren ook, enz. Een hele wijk met allemaal dezelfde betonvloeren, die allemaal een centimeter of twee doorhangen in hun grootste overspanning (die was 376cm daar). Je ziet het alleen als je erop let.
Het was ook lastig met ophangen van schuifdeuren in de inbouwkast tussen de slaapkamers. Het railsysteem moest ik uitvullen met klosjes van allerlei diktes om het recht te krijgen...
Maar nergens barsten in het plafond of zo. Ik twijfel er geen moment aan dat het zo hoorde, bij dat type betonplaten. Meen dat ze maar 12cm dik waren ofzo, maar pin me daar niet op vast. Dat getal weet ik niet meer zeker.
Bedankt klusweb. Toch vreemd. Weet je ook of de doorhanging in de loop van de jaren steeds erger is geworden? Of is dit iets dat al vanaf de bouw van de woning aanwezig was?
Groet,
Rudolph
Het waren platen, aan de onderkant zijn de naden te zien. De afwerkvloer is uiteraard wel in het werk gestort en liep naadloos door, maar volgde dus wel de licht doorhangende vorm.
Er is in de 13 jaar dat ik er woonde geen millimeter bij gekomen. Maar toen ik het huis kocht stond het er al dertig jaar, dus over de eerste jaren kan ik niets zeggen.
Ik heb altijd aangenomen dat het af bouw zo was.
