Verdiepings vloer van aanbouw, veert best wel
Beste,
We hebben een oud huis waar ooit een aanbouw aan is gemaakt. Nu veert de vloer van die aanbouw behoorlijk. Daarom dacht ik eraan om op de planken een extra OSB-laag te leggen voor wat extra stevigheid. De balken zijn 12 x 7 cm met 60cm tussen de balken; zie ook de bijgevoegde foto. Tussen de balken zit inmiddels steenwol en aan de onderzijde zijn gipsplaten aangebracht.
Op dit moment staat er boven nog niets. De ruimte boven wordt de slaapkamer, dus daar komt straks wel wat gewicht bij, zoals een bed, een kast, enzovoort. Zelf denk ik: als de verdiepingsvloer nu al niet extreem stevig is, moeten we dan juist geen OSB toevoegen vanwege het extra gewicht? Of helpt dat juist wel?
Alvast bedankt!
Deze foto was tijdens het werk beneden.
Balken zijn veel te klein uitgevoerd. Een extra laag OSB gaat je hier niet helpen.
120x70 zou eerder 195x68 moeten zijn.
Enige oplossing is het plafond weer verwijderen, hogere balken (bij)plaatsen en een nieuw plafond maken.
Niet wat je misschien wilt horen, maar een andere oplossing is er niet.
Het doorveren moet je ook al gemerkt hebben voordat je het plafond erin hebt gemaakt.
Klopt, we hebben ook een bouwkundige keuring gehad, toen zat er wel nog een plafond in dus de balken waren niet zichtbaar. Wij hebben dit huis nieuw gekocht en dachten dat het veren geen probleem was.
De gipsplaten zijn nog niet afgewerkt, maar is er nog een bepaald risico van het zo laten. En helpt een extra laag OSB niet een deel?
Naden gaan open staan. Stucen is niet mogelijk. En je moet nog uitkijken met waar je kasten etc. neerzet op de bovenverdieping.
Als eea nog niet is afgewerkt, zou voor mij de keuze wel duidelijk zijn: Gipsplaten eruit en opnieuw beginnen.
Dan moeten we ook weer het isolatie eruit halen. Dat zou voor ons weer meer dan een weekend werk zijn. We doen alles zelf eigenlijk is dat voor ons geen optie. Had een bouwkundig keurder dat niet moeten opmerken?
Daarnaast nog een vraag, hoe plaats je dan die balken bij? Dan moet je in de muren een stuk weghalen waar je dan die balken in bijplaatst?
