Verdeler-pomp aansluiten op de: Alpha pomp-module pd 400 A
Ik heb een Intergas CV Ketel (vloerverwarming) met een pompmodule de Alpha-Basis
plus nu de uitbreiding een: Pump-Double Module pd4000
De verdeler wordt aangestuurd door de Alpha-Basis geeft een seintje naar de cv ketel "er wordt warmte gevraagd, groepen ga nu open" Aan die Basis Alpha zit gekoppeld een uitbreiding Alpha Pomp-Dubbel Module pd4000 waar de pomp van de verdeler op moet worden aangesloten!
En hier zit nu mijn probleem.....WAAR sluit ik de draden aan.... de verdeler-pomp moet nog aangesloten worden op die uitbreiding van de alpha dubbel pomp/stuur module 24V ? maar ik snap het niet zo goed waar?
ALLE HULP EN ADVIES VAN U IS ZEER HARTELIJK WELKOM
Maak eens een foto van welke modulen u heeft aangesloten op de verdeler en ketel, dat geeft veel informatie :idea:
Normaak zit dubbel module aan het rechtseeinde op de regelmodule van de verdeler aangesloten.
De ketel krijgt het seintje van de dubbel module via contact ketel die u nog moet aansluiten en de pomp wordt op de dubbel module aangsloten met het pomp logo en wordt tussen de voedingskabel van de pomp aangesloten.
Vr Gr
(2x foto link onderin)
BEDANKT voor u reaktie daar ben ik heel erg blij mee!
Dit is de nieuwe uitbreidingsmodule en die komt inderdaad rechts te zitten van de basis, op het doosje staat: pumpen-doppel-modul 24V AB PD 4000N Op deze uitbreiding wil ik de pomp van de verdeler gaan aansluiten maar ik begrijp niet goed op welke punten.....ik zie namelijk dat pomp logo er niet op staan? zou u AUB kunnen aangeven of beschrijven hoe ik het moet doen en waar.....of kan de verdeler-pomp er soms helemaal niet op, ik begin overal aan te twijfelen......ik heb weinig ervaring zoals u al begrijpt.....hihi
Waarom neem je geen contact op met de leverancier van dit systeem?
Dat lijkt me toch de juiste weg!!
VinnieB
