Verdeler ondersteboven
Kan ik een (cv) verdeler ook ondersteboven plaatsen? Het probleem is dat de ontluchter dan aan de verkeerde kant zit. Kan ik niet aan het eind van de verdeler er een ontluchter inschroeven of iets dergelijks? Het zou namelijk erg onpraktisch zijn als ik hem met de aansluitingen aan de onderkant moet plaatsen.
Als je een aansluiting over hebt, is het misschien een idee daar een ontluchter te plaatsen. Er moet wel aan de bovenkant een ontluchtmogelijkheid zijn, halverwege aan de zijkant lijkt me gevoelsmatig niet handig.
Gaan je slangen dan naar boven? Als ze met een krul naar beneden gaan, blijft er lucht in die krul zitten en dat is dan misschien ook lastig weg te krijgen.
In de verdelers zitten meestal 2 blindplaten. De bovenste eruit en daar een ontluchten van maken. Lijkt me geen probleem.
Succes.
Als de slangen ten opzichte van de verdeler ook omhoog gaan naar de radiator, heb je geen ontluchter nodig.
dan gaat de lucht naar het hoogste punt,
groeten b
Ik kan er wel voor zorgen dat de slangen alleen omhoog gaan. Dan kan ik boven inderdaad ontluchten. Dank voor de antwoorden.
