Verdeler met of zonder pomp tbv uitbreiding VV-systeem
Beste leden,
Ik zit met ongeveer dezelfde dilemma.
En zou graag willen weten hoe dit nu in elkaar zit met verdelers.
Situatie
mijn woning is voorzien van vloerverwarming beneden. Slaapkamers gaan nu ook voorzien worden van vloerverwarming.
Verdeler
Ik heb een nieuwe verdeler nodig voor deze uitbreiding.
Helaas kan niemand mij vertellen waarom en welke type verdeler het beste zal gaan functioneren.
De installateurs houden een standaard vuist regel aan:
- heb je een CV, adviseren ze een verdeler met pomp.
- heb je een warmtepomp, dan een verdeler zonder pomp
Beide zijn LTV, waarom dan een verdeler met pomp of zonder?
De antwoorden die ik op deze vraag krijg is dat het beter is!
ik zou dan ook graag van de experts hier willen weten welke beweegredenen danwel waarom ik een open of gesloten verdeler moet nemen.
Woning is uit 2020, energie label A. Er hangt een cv in uit 2016 (Nefit trendline boiler HRC30/CW6).
Alvast dank voor de reacties.
De keuze voor een verdeler zonder pomp is afhankelijk van:
- de capaciteit van de Vw , aantal m2 vloeroppervlak x 80w/h
- van de leidingweerstand van de groepen
- lengte van een groep
- diameter van de slangen.
Als de capaciteit van de Vw kleiner is dan de capaciteit van de ketel dan zal het wel lukken met een verdeler zonder pomp.
Om je te citeren:
Omdat het debiet van de cv pomp mogelijk niet voldoende is om alle groepen op gang te houden.
(Bij een ketel met een hoog vermogen zoals die van u zit vaak al wel een redelijke pomp en zou dit waarschijnlijk wel kunnen na de juiste controle berekeningen en installeren van veiligheden)
Omdat de aanvoertemperatuur niet hoog genoeg is voor een mengverdeler met eigen circulatiepomp.
(Dit geldt ook voor het gebruik van een combiketel als LTV max 40°C)
Het lange antwoord en de uitleg vind je hieronder.
Een verdeler met pomp verschilt op een aantal punten van een verdeler zonder pomp.
Twee belangrijke zaken zijn de pomp en de mengverhouding. Hieronder wat voorbeelden. De getallen die ik noem moet je met een korreltje zout nemen, maar geven wel een indicatie van uitdagingen met beide systemen. Uiteindelijk zullen diverse berekeningen nodig zijn om tot een goede installatie te komen.
Een cv pomp kan bijvoorbeeld maximaal 1000-1200 liter per uur rondpompen en een vloerverwarmingspomp kan soms tot wel 5500 liter per uur rondpompen.
Dit heeft te maken met vermogen. Een cv ketel ingesteld op 70/55°C (aanvoer/retour) kan met 1200 liter per uur een bepaald vermogen afgeven bijvoorbeeld 30kW zoals uw ketel.
Om dit zelfde vermogen af te kunnen geven maar met 40/30°C is een veel grotere waterstroom nodig.
Nu zijn er maar weinig huizen die verwarmd moeten worden met 30kW. En een vloerverwarmingsysteem in een woning dat 30 kW kan afgeven is misschien nog wel zeldzamer.
Hierom kan een ketel vaak op een lager ingesteld vermogen of lager ingestelde temperatuur ook het huis warm stoken.
(Klein zijstapje:
Uitgaande van 16x2mm PE buis hart op hart 10cm. Wordt vaak 80-110 Watt/m2 afgegeven.
voor 30kW is dus een vloer nodig van 275-375m2 nodig.)
Een verdeler met eigen pomp is voorzien van een bepaalde mengverhouding. Het warme CV aanvoer water wordt gemengd met het koude retourwater uit de vloer. Bijvoorbeeld 1:5 of 1:3.
Het aanvoer water in de vloerverwarming moet bijvoorbeeld 35°C zijn. De retourtemperatuur is bijvoorbeeld 28°C. Het water van 28°C moet dus verwarmd worden naar 35°C in dit voorbeeld. Bij een mengverhouding van 1:5 betekend dit dat het warme water dat bijgemengd wordt dus behoorlijk warm moet zijn. Hierdoor kan het zijn dat de cv op 60°C of hoger zal moeten worden ingesteld. Dit ligt prima binnen het bereik van een CV ketel, maar niet in het bereik van een warmtepomp. De mengverhouding is vaak wel aan te passen, maar 0% mengen dus 1:0 ligt niet in het bereik. Daarom werkt een LTV verwarmingsbron in de regel niet op een mengverdeler, maar wel op een open verdeler.
Berekening.
Begane grond 50m2 + verdieping 50m2 = 100m2. Capaciteit 100m2 x 80w/h= 8000w/h
Totaal 10 groepen.
Aantal liters water per groep bij een temp. verschil van 10 grd is 800/ 10x1.16= 69 liter/h.
Aantal liters water per groep bij een temp. verschil van 5 grd is 800/ 5x1.16= 138 liter/h.
Voor de CV-ketel is dat 700l/h bij temp verschil 10grd. Rest opvoerhoogte pomp is 480mbar
Idem bij een temp. verschil van 5grd 1400 liter/h. Rest opvoerhoogte 100mbar.
Met een verdelers zonder pomp zal dat zeker lukken.
anouk.verbrugge
