Verdeler aansluiten
Heeft iemand enig idee waar ik een installatie/gebruiks-handleiding kan downloaden van een zgn "model 2000" 3groeps verdeler.
Deze bedoel ik:
Ik las net ergens dat ik hier geen handleidingen mag opvragen, helaas.
Maar misschien weet iemand het merk, of meer ik zie morgen wel
Wanneer het kan wordt er wel een link naar een handleiding gegeven.
Alleen reparatiehandleidingen (servicedocumentatie) worden niet verstrekt.
Gebruikershandleidingen wél (indien beschikbaar inderdaad).
Merk vermelden van de verdeler maakt de kans op een bruikbaar antwoord véél groter...
Dat is het nou juist, heb geen idee welk merk.
Alleen dat er een grundfoss pomp aan gemonteerd is.
Afbeelding alsnog geplaatst bij eerste gedeelte van dit topic. Moderator.
Hoi Henke,
Wat is er zo belangrijk aan een gebruiksaanwijzing bij die unit?
Waar u het apparaat gekocht heeft, zullen ze die toch wel hebben?
Het aansluiten kan niet verkeerd bij het apparaat, dat wijst voor zich, wat wilt u anders weten :?:
Vr Gr
Volgens mij zit de toevoer rechts en de afvoer links(vanwege de thermostaatknop): nu wordt ik in de war gebracht door een kennis die zei de pomp zit in de retour(afvoer) dus zit de afvoer ook rechts!
Volgens mij is dat in de cv-ketel zelf wel zo maar in een verdeler niet, vandaar deze vraag.
Deze verdeler zit bij die kennis in de woning en heeft hem dus volgens mij verkeerd aangesloten en het werkt schijnbaar ook nog :?
Hoi Henke,
De pomp staat als het goed is met de pijl naar beneden gericht.
Thermostaat is de aanvoerleiding inderdaad.
De andere aansluiting uiteraard de retour.
Als u de set monteert zou ik de alleen de pompmotor een kwartstslag draaien zodat de aansluitkast aan de zijkant zit en niet onderaan de motor hangt.
Dit is het advies van Grundfoss en ook van ander pomp fabrikanten.
De oranje thermostaat op z'n 50 °C instellen als beveiliging.
Als de water temperatuur hoger wil worden dan die ingestelde temperatuur stopt de pomp met draaien zodat de vloer niet oververhit raakt.
Vr Gr en succes ermee
De aanvoer vanuit de ketel komt rechtsboven op de thermostaatknop.
De retour naar de ketel komt linksboven op de verdeler.
De aanvoer naar de vloer komt op de onderbalk van de verdeler.
De retour vanuit de vloer komt op de bovenbalk van de verdeler (dus op de kranen ).
Zie ook de uitvoering boxer in mijn PB.
De verdeler werkt als een meng-injectiesysteem, het water circuleert van de bovenbalk door de pomp naar de onderbalk dan via de vloer terug naar de bovenbalk.
Het warme water wordt aan de rechterzijde bijgemengd.
In de bovenbalk zit een venturi of plaatje met een klein gaatje tussen de retour en aanvoer (bij deze verdeler aan de buitenkant niet zichtbaar).
wouterTBS
