Verdelen 3-fasen over inductiekookplaat en heteluchtoven
In de meterkast heb ik een "krachtstroomgroep". De kabel uit de meterkast heeft drie fasen en komt uit in de keuken. Ik heb een nieuwe Inventum inductiekookplaat die twee fasen nodig heeft. Ik had dus een fase over en daar heb ik mijn heteluchtoven op aangesloten. De inductiekookplaat is inmiddels drie keer kapot gegaan met vooraf een knal en een verbrande printplaat. Gelukkig valt dit steeds onder de garantie. Voor de plaat gebruiken wij de voorgeschreven stalen/rvs pannen van het merk De Meyere. De plaat heeft voldoende ruimte om de hetelucht te ventileren. Bij de laatste keer stond de pan nog maar net op het "vuur" toen de kookplaat knalde. Van oververhitting oid kon dus geen sprkae zijn. Mijn vraag is: Hoe kan het dat de plaat steeds kapot gaat?
Ben je levensmoe? Dit mag je nooit en te nimmer zo aansluiten.
Waarschijnlijk brand de nul door, waardoor er vervolgens 400V op de kookplaat komt te staan. En dat durf je je ook nog op garantie te beroepen...
Sluit het aan zoals het "hoort": Met een kookgroep op 1 fase (en dubbele "0") in de meterkast, en een nieuwe eindgroep en kabel voor de hetelucht oven.
Ben je er zeker van dat het een 3-fasen aansluiting is? Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand een 3-fasen groep plaatst achter een 1-fase huisaansluiting.
Hoe moet ik dat precies zien? De oven zit op een aparte groep in de meterkast, welke toevallig is aangesloten op de fase welke niet door de kookplaat wordt gebruikt? Of heb je in de keuken e.e.a. afgetakt? Zo ja hoe dan precies?
Je hebt in de keuken even de krachtgroep opgesplitst? Dat mag dus niet...
Heb je de rest wel deugdelijk aangesloten met adereindhulzen in de kookplaat etc?
Plaats eens wat foto's, dan weten we waar we over praten.
Bedankt voor de reacties.
In de meterkast heb ik een krachtgroep schakelaar. Vanuit de meterkast loopt de kabel naar een verdeeldoos in de keuken.
In de kabel zitten drie stroomdraden (bruin/grijs/zwart), een nul draad en aarde draad.
De stroomdraden bruin en zwart gaan samen met nul+aarde via de periflex stopcontact/ stekker naar de kookplaat. Elke helft van de kookplaat heeft zo een eigen stroomdraad en een gezamenlijke nul/aarde.
De grijze stroomdraad gaat met een nuldraad en aardedraad naar de heteluchtoven.
Ik hoop dat ik zo duidelijk ben in hoe het eea is aangesloten.
Ik zie hier in de basis ook geen problemen mee.
Maar ik vermoed dat er in de uitvoering toch iets mis is gegaan want 3x een kapotte kookplaat kan toch eigenlijk geen toeval meer zijn...
Ik denk dat de kookplaat wel kan werken op een kookgroep, maar geen fasen nodig heeft. Of er zit ergens nog een brug welke er niet hoort. Wat is het merk en type?
Daarbij worden soortgelijke oplossingen voor schuren/schuurtjes hier ook afgewezen: Een krachtgroep mag dan niet gesplitst worden in 3 afzonderlijke groepen. Hier wordt wel gesplitst.
9 van de 10 topics over schuren gaat over een onderverdeler om meerdere eindgroepen te realiseren.
Hier wordt er niets gesplitst in meerdere groepen, er worden 2 toestellen op 1 groep aangesloten. Vergelijk het met deze contactdoos:
(Mooi product voor in je schuur)
De kookplaat betreft een Inventum IKI6030. De draden in het aansluitblokje aan de onderzijde van de plaat zijn voorzien van hulzen.
Het snoer heeft een bruine draad en is aangesloten op L-1.
De zwarte draad is aangesloten op L-2. L-2 is met een koperen plaatje met L-3 verbonden.
N-1 is grijs.N-2 is blauw. en dan nog de aardedraad.
Dit is de aansluiting zoals de Inventum monteur de kookplaat heeft aangesloten en overeenkomstig het bijgeleverde aansluitschema A1.
In de stekker komen N-1 en N-2 bijelkaar. De kabel vanuit de meterkast heeft maar 1 nuldraad. Aldus de leverancier van de plaat was dit geen probleem.
Je schrijft in eerder bericht dat de grijze fase naar de oven gaat.
Maar in je laatste reactie staat dat op de kookplaat de grijze draad op N1 zit aangesloten. Dit is sowieso niet goed, de grijze hoort niet aangesloten te zitten in dit geval. Maar foto’s is misschien gemakkelijker
Ik begrijp de verwarring over de grijze draad. De grijze draad vanuit de meterkast is een stroomdraad terwijl de grijze draad ( wat lichter van kleur) in het aansluitsnoer als nuldraad functioneert. Ik ga straks foto's maken.
Foto's van de hele keten vanaf de meterkast tot aan de aansluiting van de apparaten zouden fijn zijn.
De fotoshoot. Meterkast/groep/binnenkomst keuken/verdeeldoos kookplaat+oven/ perilex stekkerdoos/perilex stekker/kookplaat/aansluitblokje
Mijn vermoeden is dat er iets met je nul (blauw) mis is waardoor je (soms) zwevende nul krijgt en dat daardoor je kooplaat beschadigd.
Dit kan door slecht contact.
- 2 draden in aansluiting bedoeld voor 1 draad is niet goed. De blauwe draad lijkt ook wat beschadigd. Op de blauwe draad zit geen huls.
- is de perilex draad wel 2.5mm2?
- Zijn de overige kabels wel 2.5mm2
- Lasklem blauwe draad in de de lasdoos goed gestript en is de lasklem niet hergebruikt? Beter lasklem vervangen en draden voldoende strippen.
Zo zou het beter zijn in jouw situatie (Mits de pirilex kabel 2.5mm2 is!!!!)
En trekontlasting moet op de mantel van de kabel, niet op de aders.
Ook zijn die rode lasklemmen het meest berucht, die kom ik het vaakst tegen als storing. Die zou ik vervangen door iets kwalitatief beters.
@Edmonton Weet je wel 100% zeker dat je ook 3 fasen binnenkrijgt? Dat zou wel moeten met 2 krachtgroepen geïnstalleerd, maar het zou niet voor het eerst zijn dat ik een 3-fasen groepenkast achter een 1-fase aansluiting aantref. Kast vervangen en vervolgens "vergeten" om de aansluiting aan te laten passen ofzo...
De symbolen op de meter kan ik helaas niet ontcijferen op deze foto, die geven mogelijk uitsluitsel.
Kun je anders eens verifiëren dat je inderdaad ca. 400V meet tussen L1 en L2, tussen L2 en L3 en tussen L3 en L1?
Sorry dat ik het zeg, maar de installatie in de keuken ziet er niet erg professioneel uit.
- Een centraaldoos is geen lasdoos
- Ik zou weinig vertrouwen hebben in die goedkope lasklemmen. Zelfs de gemiddelde bouwmarkt verkoopt die brol volgens mij niet meer.
- Perilex contactdoos zonder een montageplaat gemonteerd op een brandbare ondergrond.
- Geen adereindhuls gebruikt op de nuldraden in de Perilex stekker.
- Trekontlasting in de Perilex stekker is niet goed gemonteerd.
Ik verwacht inderdaad net als @PimKlus ook problemen met de nul, misschien wel door de goedkope prul lasklemmen of door de onvakkundige aansluiting van de nuldraden in de stekker.
Als het kleinste contact ontstaat tussen de grijze en de blauwe draad hebt ge een groot probleem.
Je bedoelt neem ik aan dat je een probleem hebt als deze draden geen goed contact maken?
