We zijn druk bezig met de laatste loodjes qua stroom beneden, voordat de stucadoor komt.
De verdeeldoos die we gebruiken voor de nieuwe draden(waren nog oude kleuren) zit redelijk hoog bij het dak(dus verder van het daadwerkelijk plafond)
Aangezien we het ook nog eens laten stuccen, komt de verdeeldoos dus best hoog. Aangezien er toch geen plafoniere opkomt(maar spotjes) dacht ik aan hetvolgende:
1. Ik maak de doos dicht met het afdekplaatje. Ik maak een rond gat onder de doos, in het plafond(waar ik met een vuist doorheen pas) Dat dek ik af met zo'n afdekplaatje, en in geval dat er iets niet werkt, of ik moet erbij, gaat dat wel lukken.
ECHTER er kwam iemand langs(kennis van kennis etc) die vertelde dat dit helemaal niet mocht. Ik MOEST de verdeeldoos naar beneden halen, want dit is gevaarlijk? (ruimte tussen nieuwe plafond en afdekplaatje verdeeldoos is circa 5/6CM.
Klopt zijn stelling? Of mag het wel gewoon?
2. Ik kan natuurlijk ook het doosje dichtmaken, de draadjes van de lamp+schakelaar(blauw/zwart) uit de doos, en ik maak een plafoniere vast aan het plafond IPV aan de doos.
MAG dat ook?
MAG dat ook?
