Verdachte materialen? Tegels keuken, oude tapijtlijm
Ik heb een woning uit 1974 gekocht, redelijk de piek van het asbestgebruik volgens mij. Voordat ik alles eruit trek een aantal vragen.
Testkitje bestellen is geen probleem. Maar bestel ik er één of 5, vandaar dat ik even hier wat foto's neer wil zetten.
Keuken is sowieso niet uit 1974, maar zie 15x15cm muurtegels op een soort foam laag bevestigd:
Tegels zitten op dit soort foam wat ook achter de kastjes zat en daar meer is verkleurd. Achter de tegels is her gewoon wit, je ziet de spikkels wel:
Oude lijmlaag onder het huidige kliklaminaat. Dat laminaat is sowieso nieuw en leg er nieuw laminaat in, maar kan dit lijm kwaad:
In de slaapkamers zit vloerbedekking. Ook hier gaat laminaat overheen:
Binnenmuren, lijkt me gipsplaat met bruin papier:
Hoi Leon,
Voor foto 1 zou je een testkit kunnen bestellen. Uit voorzorg zou ik daar 2 monsters (2 testen) van nemen om een eenduidig resultaat te krijgen. Op de overige foto's zie ik geen verdachte materialen.
Voor je vloer zou je scherp moeten zijn. Wij zien hier nu maar een zeer beperkt oppervlakte. Kom je een witte/beige achtige laag tegen (vml keuken/hal) dan zou je hier weer even terug moeten komen. Maar obv wat je hier stuurt heb ik geen directe vermoedens.
Succes!
Hey Jeroen,
Bedankt voor je snelle reactie. Bedoel je van foto 1 dan de tegellijm, de witte soort foam plaat of allebei? Zal wel even een tester bestellen inderdaad.
En dan kijken wat ik tegenkom als ik de rest van het laminaat eruit trek. Is het dan nodig om dit te verwijderen of mag je zonder problemen gewoon ondervloer en laminaat weer terug leggen.
Het is jouw huis dus jij bepaald.
Het is altijd beter om vanaf kaal weer op te bouwen qua eindresultaat.
Ja vanzelfsprekend. Maar laminaat met egaliserende ondervloer leggen is wel een stuk goedkoper dan alles laten saneren, mocht ik iets tegenkomen in de keuken of hal.
En waarschijnlijk ook gewoon veilig, als het spul afgedekt en onaangetast daar onder blijft liggen. Dat was meer mijn vraag, maar schat in dat zolang ik niet aan een lijmlaag ga krabben of steken met plamuurmessen het wel meevalt.
Ik zal vooral de grijze lijm laten toetsen, maar de kans is groot dat beide materialen in 1 monsterzakje zullen belanden. Het lab zal deze als 1 materiaal behandelen en er een uitspraak over doen.
M.b.t. de vloeren. Het is inderdaad je eigen keuze. Kom je de witte/beige laag tegen dan is er een wat groter risico als je de bestaande vloeren gaat verwijderen. Is het zwart, dan is het risico nihil.
Thanks! Heb kitje besteld voor 2 monsters, morgen maar even verpakken. Dan haal ik direct het laminaat eruit.
Dat ligt ook in de keuken en hal, losse ondervloer van rol zoals op de foto hier. Muv het stukje "deurmat", daar ligt wel tapijt. En in de inpandig berging/voorraadkast. Zal als ik het niet vertrouw een foto posten hier.
