Verbruiksmeter 220V aansluiten
Stond gisteren te babbelen met de eigenaar van een voormalige camping en leit tussen neus en lippen vallen dat ik eigenlijk nog op zoek was naar een verbruiksmeter 220V.
Hij had er wel eentje die ik mee mocht, echter geen idee van hoe het was aangesloten.
Heb wat ge-experimiteers, en het aangesloten.
Het leuke was dat ik er eerst een 8 watt looplamp aan heb gehangen die ging branden.
Daarna een campingkachel van 1000W er op, maar zie de schijf niet draaien.
Fotootje er bij om te laten zien hoe ik het provisorisch heb aangesloten.
Zit het zo goed?
Foto's plaatsen s.v.p. via klusidee, mod.
Durf er m'n hand niet voor in het vuur te steken (zonder gebruiksaanwijzing of aanduiding) maar het lijkt mij dat de 2 'kroonsteen blokjes' (net schroeven) bij elkaar horen: dus links is bijv. de INgang; daar dus bruin/blauw in en rechts is de UITgang; daar dan de uitgaande blauw/bruin in.
Maar aangezien je toch al lekker aan het klooien bent; probeer het eens.
Realiseer je wel dat je wel met hoogspanning bezig bent, deze kan dodelijk zijn.......
Je had het goed aangesloten.
Op het linkerblok schroef je links L in en rechts L afgaand.
Op het rechterblok schroef je links N in en rechts N afgaand.
Dit soort meters is niet ge-ijkt, dus mag je deze ook niet voor verrekening gebruiken, alleen voor ongeveer.
BTW. deze meters liggen ook voor weinig bij div, bouwmarkten.
Max. belasting ca 25A
Was gewoon benieuwd of ik zoiets in elkaar kon brouwen en het bruikbaar is om eens vast te stellen wat sommige verbruikers verbruiken.
Het lijkt me dat deze meter het gewoon niet doet, even doorrekenend dat 900 omwentelingen 1000Watt verbruik betekend, zou de schijf in een minuut ongeveer 15 keer moeten rondgaan ij een verbruiker van 1000 Watt.
Die minuut heb ik wel gewacht maar heb de schijf niet zien draaien.
Foutje ontdekt in mijn opstelling.
De meter moet hangen om te kunnen draaien.
Ik had hem liggend op de rugzijde.
Morgen nog eens proberen.
Zou kunnen, maar ik heb hier nooit van gehoord.
Heb wel eens op de ijkafdeling van de leverancier rondgelopen en daar lagen ze gewoon op de werkbank....
anouk.verbrugge
