Verbrandingdgassen(staande) intergas vr
Mijn ketel (intergas vr)van nog geen 3 jaar oud ruikt ineens naar verbrandingsgassen,iemand laten komen wilde nog niet eens kijken want de condities waar de ketel stond waren niet goed,de centrale afzuiging stond niet aan en een gat naar buiten zat met een prop papier,ook op die verdieping is een raam die altijd op een kier openstaat,ik zei als ik zorg voor al die condities(want die ketel was een vervanging van dezelde ketel met dezelfde condities)kan u hem dan nakijken ??
Nee dat deed hij niet.
Ik moest 50 euro betalen,en hij deed verder niets wij hadden een nieuwe ketel nodig en hij zou wel een offerte sturen terwijl de ketel pas bijna drie jaar oud is en ik moest zorgen voor een koolmonixidemelder.
Hij zei,het zijn geen goede ketels terwijl het bedrijf waar hij van is deze ketel heeft geleverd??
Wie kan mij helpen heb ik echt een nieuwe ketel nodig terwijl hij nog niet eens is open gemaakt???
o ja verder doet hij het perfect al bijna drie jaar.
groetjes danielle van gerven
Zou wel handig zijn als deze man even een rookgas analyse deed.
dat is even wat nauwkeuriger als een koolmonoxide metertje aan het plafond. :-|
Ik denk dat je beter je installatiebedrijf vaarwel kan zeggen,en op zoek moet gaan naar een ander bedrijf die je wil helpen.
ook zou ik het oude bedrijf een brief sturen en schrijven dat je het niet eens bent met de rekening van €50,-.
succes
weet ik inmiddels hangt er een koolmonixidemelder en die gaat gelukkig niet af
Hoe haag hangt dat ding?Toch niet aan het plafond?
Een open ketel moet een vrije onbelemmerbare luchttoevoer hebben, dus een raampje open is niet voldoende, dat gat moet ten alle tijden open blijven.
Afzuiging kan je ook beter aan laten staan.
De monteur had gewoon zijn werk moeten doen.
1 condities voor juist gebruik uitleggen en in orde maken.
2 rookgasmeting doen(eventueel voor en na conditie verbeteringen)
3 rapport opmaken van zijn bevindingen, en herstellingen.
Hij kan natuurlijk adviseren om een andere ketel te plaatsen maar jij bent baas, en als jij wenst dat hij de ketel serviced dan heeft hij dat in principe maar te doen.Of hij eventuele defecten nog kan herstellen is natuurlijk afhankelijk van de onderdelen en de verkrijgbaarheid hiervan.
Hij kan weigeren maar niet omwille van de leeftijd.
Hoi,
nee het is een staande ketel en het gat is open en er is een melder,en de afzuiging staat aan.
De afvoerpijp lekt niet de ketel zelf lekt.
Wat mij bevreemd is dat de beveiliging niet inwerking gaat wanneer er wel een verbrandings gas lucht uit de ketel komt .
De ketel is een 1 op 1 vervanging geweest dus dat vindt ik ook vreemd.
Gr. Danielle
Het kan zijn, dat na het (terug)plaatsen van de trekonderbreker de pakking is gaan lekken, of lekt. (na onderhoud?)
of er is juist onderhoud nodig!
de ttb beveiling zal de ketel uitschakelen mocht er een probleem zijn met de rookgas afvoer.
en inderdaad! zorg voor een goede luchttoevoer!
succes
Er is inderdaad geen onderhoud gepleegd,hij heeft het 2 en een half jaar perfect gedaan.
Maar wij wilde hem laten schoonmaken maar die man wilde dus niets doen hieraan,ook niet als er genoeg goede luchttoevoer is.
Hij schakelt dus niet uit ook al ruiken wij die gassen,ze lijken net onder de deksel te zitten niet bij de avoerpijpen.
gr danielle
Benader een specialistisch bedrijf dat jaarlijks onderhoud pleegt, een periode van 2,5 jaar zonder onderhoud is wel wat veel.
Zo'n bedrijf komt ook opdagen als de ketel tijdens b.v. de kerstdagen of een koude periode uitvalt.
Intergas maakt of maakte ze inderdaad nog. Kan goed werken, mits er voldoende luchttoevoer is. Vroeger werken alle ketels zo, en dat werkte ook.
Overigens kun je je afvragen of het verstandig is, zelf zou ik een klant geen open toestel meer adviseren in deze tijd. Maar in sommige gevallen kun je niet anders, of willen de mensen de prijs niet betalen om het rookgasverhaal aan te passen. Ben van mening dat veiligheid geen prijs heeft en dit gewoon goed moet zijn.
Een koolmonoxide melder aan het plafond zal te laat reageren, deze hoort op een hoogte van ongeveer 1,5m geplaatst te worden.
Succes.
Een paar dingen:
Je ruikt verbrandingsgassen, er is dus iets mis met de rookgasafvoer
of de verbrandingsgassen worden de ruimte in gezogen door een afzuiging...
Wat is de functie van de genoemde afzuiging?
PS, koolmonoxide ruik je niet, en treedt op bij een slechte verbranding...
Goed idee om een een koolmonoxide neer te hangen, maar dat lost dit probleem niet op.
Mogelijk heb je nu niet eens koolmonoxide, maar wel zsm op te lossen probleem.
De afzuiging is een centrale afzuiging van het huis,de verbrandingsgassen die we ruiken komen onder de deksel van de ketel vandaan dus er is iets stuk
Maak eens en aantal foto's zodat te zien is hoe de opstelling en dergelijke eruit ziet van de bij u geplaatste ketel.
Als ik het verhaal lees dan mag in uw geval zeker geen open verbrandingstoestel worden geplaatst dit vanwege de mechanischeafzuiging.
Het doet niet ter zake of het wel of niet aan staat, u kan als de monteur weggaat de installatie wel weer aan zetten.
De voorschriften van het bij u geplaatste toestel geven aan wat wel en niet mag met het toestel, en dat is maat gevend voor de plaatsing.
Ook of het vervanging door een zelfde soort toestel is, is geen maat voor de nieuw te plaatsen ketel.
Het mag of het mag niet volgens de voorschriften van in dit geval Intergas en dat is de maat, het is in uw belang en voor uw veiligheid.
Dat een techniker van een installatiebedrijf geen onderhoud of reparaties uit wil voeren vind ik niet zo gek als de installatie niet voldoet aan de geldende voorschriften. (verantwoordelijkheid)
U kan het bedrijf wat het toestel heeft geplaatst er wel op aanspreken, omdat de meeste installatie bedrijven werkzaamheden meestel uitvoeren met de schriftelijke mededeling dat eea gebeurd volgens de geldende voorschriften.
Vr Gr en succes ermee.
In dat geval moet de monteur wel uitleggen waarom hij e.e.a. niet wil uitvoeren. (in Jip en Janneke taal).
En als dat bedrijf zelf de boel zo in elkaar gezet heeft, dan is die 50 euro zeker niet reeel, en die zou ik zeker niet betalen.
Nou een ander bedrijf laten komen,geiser en ketel schoongemaakt en alles doet het weer perfect.
Het lag er toch aan dat er vuil in zat, mijnheer alles goed uitgelegd,door gemeten etc
Dus het lag gewoon aan de onwil van die andere installateur,condities waren goed was beter als er een pijp bij kwam,heeft hij goed uitgegd en daar krijg nog een vrijblijvende offerte over maar alles doet het weer perfect.
En die andere firma krijgt nog een brief dat ik het geen steil vindt zo als zij te werk gaan,ze willen gewoon weer nieuwe ketels verkopen dat is alles
gr danielle
Klusser Mirjam
