Verbinden van houten planken
Hoi,
voor in huis wil ik een kast maken die bestaat uit op elkaar gestapelde rechthoekige kubussen. Deze wil ik zelf maken van betonmultiplex. Nou leek het mij het mooiste om de planken verstek aan elkaar te maken, zodat de verschillende lagen van de multiplex mooi doorlopen. Alleen hoe monteer ik dat stevig genoeg? Kan ik dat lijmen of schroeven en hoe dan?
met vriendelijke groet,
Stijn Weterings
Je kunt ze in verstek lijmen. Als grote truc voor de stabiliteit maak je dan de achterwand uit een plaat triplex die je goed vastzet tegen je kastframe. Als je die goed vastnagelt krijg je een stevige kast.
Een achterschot tegen de kast is niet fraai. Je wilt aan de zijkant van de kast toch geen achterschot zien. Maak het dan in een groefje of in een sponning.
Een verstek met lijmtangen klemmen is niet simpel. Het gaat snel schuiven omdat de naad schuin op de spanrichting zit.
Een verstek kan je prima lijmen door de punten tegen elkaar te leggen (plat) en met tape vast te plakken. Daarna omkeren, lijm er tussen en dicht vouwen.
Je moet de verstekken wel zuiver (laten) zagen.
