Verbinden nieuwe en oude fundering
Hallo beste Klussers,
Ik heb een funderingsplaat die ik wil verbinden met een nieuwe te maken fundering.
Ik werd verteld dat er chemisch anker moet komen in de bestaande funderingsplaat. Het chemisch anker moet dan verbonden worden met bouwstaalmat (wapening) in het nieuwe beton.
Kan iemand mij uitleggen hoe dit werkt? :) :) :)
Groetjes van mede klusser
Gat boren ,gat reinigen, gat vullen met een chemisch patroon. het anker in het gat schuiven, anker een paar klappen verkopen met een hamer totdat de patroon knapt.
even wachten.
Klaar.
anker en wapening vervlechten of lassen .
Thanks Headhubter voor je reactie,
Is het vervlechten betekent het verbinden van wapening met het anker met staaldraad?
Zal de verbinding met de vervlechte verbinding even sterk zijn als lassen?
Alvast bedankt voor je reactie.
De anker pennen moet je lang genoeg nemen en ombuigen naar links of rechts.
Een ankerpen kan bij sommige fabrikanten van chemische anker patronen gewoon een stuk vlecht staal zijn zoals ook verwerkt is in de betonnetten.
en dan kan je daar de nieuwe netten aan vast vlechten met staaldraad zoals je de netten ook met elkaar vervlecht.
Weet je misschien waarom perse Chemisch anker moet gebruikt worden? Kunnen wij de staven van de bouwstaalmat in de gaten stoppen. Op deze manier heeft de bouwstaalmat direct verband met de oude betonplaat zonder de tussenkomst van akners.
Groetjes
Een chemisch anker is een lijm.
Je boort een gat en je doet daar een patroon in waarin een chemisch goedje zit.
Als je daar een wapeningsstaaf tegenaan slaat knapt de patroon en word de staaf verankerd in het beton waarbij de verbinding net zo sterk als een meegestorte staaf.
Het goedje word een chemisch anker genoemt.
deze ankers zijn verkrijgbaar als een slag anker met de patroon erin verwerkt.
Of als keilbout met de patroon erin.
ook als glazen buisjes waar je dan zelf een stalen staaf in moet drukken.
Dit kan een wapeningsstaaf zijn maar ook een draadeind oid.
Of in een kitpatroon waar je zelf dus een staaf in kan drukken.
Volgens mij mag je funderingen niet zomaar even koppelen, niet zonder bouwkundig advies in elk geval.
Check eerst even goed voordat je er aan begint
Die verbinding van oude met nieuwe fundering is door je constructeur verteld dat dit gekoppeld moet worden? Soms kan er namelijk beter in verband met zettingen een dilatatie gehouden worden. Een constructeur is de juiste persoon om hier uitspraken over te doen, en die kan uitrekenen hoeveel en welke chemisch ankers je moet toepassen.
Die vraag over het verbinden van het "draadeind" van het chemisch anker met de rest van de wapening; als je de wapening erlangs legt over een bepaalde lengte geeft dit een verbinding (dit heet verankeringslengte). Het binddraad is slechts bedoeld om te zorgen dat de staven naast elkaar blijven liggen totdat de beton is uitgehard. Las niet aan chemisch ankers of wapeningsstaal want daarmee kan de kwaliteit achteruit gaan (tenzij je onder komo-keur last).
Ankerpennen trouwens niet ombuigen maar rechtdoor laten lopen. Tenzij je constructeur anders aangeeft. Plaats ze boven en onderin, maar let op een minimale betondekking van 3cm en een randafstand van het anker zoals de fabrikant aangeeft. Deze ankers zijn van een hogere kwaliteit dan normaal wapeningsstaal, dan moet je ze wellicht veel dieper inboren om dezelfde krachten over te kunnen dragen. Daarom mag je ook niet normale draadeinden gebruiken. Op de verpakking van het chemisch anker staat precies hoe je ze moet verwerken.
Je begrijpt dat een chemisch anker iets anders is dan een gemiddeld plugje, de uitvoering komt erg nauw, anders werkt het niet zoals het zou moeten en is het weggegooid geld.
grtz
Henk
Beste klussers,
Bedankt voor jullie advies. De aannemer is bij ons langs geweest. Hij heeft 6-5 gaatjes in het oude beton geboord. Vervolgens heeft hij de gaatjes schoon geblazen en ingevuld met twee componenten kit. Hij heeft 5-6 staafjes in de gaatjes geduwd.
Over twee dagen komt ie terug om de rest van de wapening in orde maken en meteen met beton storten.
Groetjes
Mede Klusser
