Ventileren was/droog ruimte
In onze bijkeuken voorzien van een deur welke uitkomt in onze keuken, een buitendeur en geen ramen staat onze wasmachine en droger. Ook hangt hier de verwarmingsketel. Deze ruimte wordt erg vochtig wanneer een en ander in gebruik is. Mijn vraag is hoe ik deze ruimte goed kan ventileren zonder deuren te openen, zou bijvoorbeeld een ventilatiestrip in de buitendeur voldoende zijn? Of moet ik eerder denken aan mechanische ventilatie via de gevel? Of wellicht een combinatie?
Hopelijk kan iemand me advies geven.
Alvast bedankt !
Wat voor droger gebruik je dan ?
1-tje die e lucht er achter uit blaast in de ruimte ipv via een afvoer naar buiten ?
Graag merk en type.
En is dit er 1-tje die e lucht er achter uit blaast in de ruimte ipv via een afvoer naar buiten ?
Niet dat ik weet, ik leeg na elk gebruik een bak met water.
Maar goed die droger is zeker een onderdeel van het probleem maar ook wanneer ik de droger niet gebruik wordt het er vochtig door wasmachine en natte was. Een nieuwe droger kopen zit er niet in helaas.
Foto's zouden handig zijn. Alleen een rooster in de buitendeur werkt niet. Dit is tevens slecht voor je energierekening. Ik denk eerder aan een mechanische ventilator naar buiten door muur of dak. De lucht moet dan vanuit de keuken worden aangezogen.
