Ventilator van wasdroger (TRA Symphony) kapot
Mijn trommel begon te ratelen en het bleek dat de ventilator (trommelvormig met lamellen) was gebroken. Deze kon ik via de luchtafvoer (hand ver genoeg er in) verwijderen. Nu is de vraag kan ik deze zelf weer vervangen? Los te verkrijgen? Wat moet ik hiervoor demonteren en hoe (welke kant en welke boutjes, schroefjes, enz...).
Wie o wie?
N.b. kon hier niets over vinden
Zoals Jan al vermeld zal een compleet type nummer met servicenummer wel handig zijn.
Maar ik zal het proberen zonder.
Verwijder de twee schroeven van het bovenblad, en trek het bovenblad naar achteren en verwijder deze.
Verwijder nu alle schroeven van de achterplaat, en demonteer de aansluitstekker van de voeding links boven. En verwijder de achterplaat.
Maak de bedrading van het element los.
Verwijder de twee schroeven van de achterwand, door de achterwand nu heel iets op te beuren kun je deze verwijderen. (Met de achterwand bedoel ik de ijzeren plaat waar het element in zit, en de trommel tegenaan loopt).
Verwijder de v snaar, door deze van de trommel te trekken. Verwijder hierna de trommel.
Nu zie je links boven de motor een kap zitten, deze zit vast met een paar schroeven verwijder deze en neem de kap af.
De motor zit vast door middel van twee schroeven, en een klem beugel verwijder de beugel en de schroeven. Maak de stekker van de motor los, en neem de motor uit.
Verwijder de oude ventilator door deze met een schroevendraaier van de motoras af te tikken (kan erg vast zitten).
Plaats de nieuwe ventilator op de motoras, en tik deze met een hamer zover aan totdat deze aan zit.
Demonteer alles weer in omgekeerde volgorde, en je droger zal hopenlijk weer werken.
Succes.
Perfecte omschrijving Witte Hond, hier kan de TS wat mee!
Voor eventuele foto s van deze demontage kan je hier terecht.
Ik dacht dat de omschrijving TRA SYMPHONY voldoende zou zijn.
Ik ga het morgen in ieder geval proberen. Bedankt voor de reacties.
Mocht het niet lukken, dan kom ik nog wel met het nummer op de proppen. Indien het wel is gelukt, laat ik dit uiteraard ook z.s.m. weten.
Nogmaal bedankt!
De klus is geklaard en de machine draait weer als een tierelier. Aan de hand van jullie tips/aanwijzingen was het een fluitje van een cent. Totale kosten
€ 17,95 (daar heb je geen nieuwe voor).
Een ieder bedankt en wellicht tot een volgende keer.
Gr. Mephisto
