Ventilator i.c.m. dimmer
Ik heb een (zware) oude 220 V Erres plafondventilator (jaren '60 denk ik) die ik langzamer wil laten draaien.
Kan ik hier een gewone gloeilampdimmer voor gebruiken of moet dat zo'n speciale (ongeveer 45 euro kostende) ventilatordimmer zijn?
Zijn er ook stappenschakelaars in de handel?
Groet, Robert
Een gewone gloeilampdimmer is daar in principe niet voor geschikt.
De motor is namelijk een inductieve belasting, daarnaast wekt hij door het draaien ook nog eens een soort dynamospanning op. Gevolg daarvan is dat veel dimmers gaan staan stotteren, de ventilator draait/stopt steeds, of gaat staan brommen.
In het ergste geval krijgt de ventilator op laag ingestelde dimmerstand een gelijkspanning (half gelijkgerichte wisselspanning) en sneuvelt daardoor.
Beter is dus een echte ventillatorsturing, die is ervoor gemaakt. Alhoewel het me wel eens gelukt is een ventilator te regelen met een dimmer voor (laagspannings) halogeenlampen (dimmer tbv een inductief trafo).
