Ventilator condensdroger Edy CD550E
Het probleem zit 'm in de ventilator op de bodemplaat, welke voor de luchtverplaatsing en het condenseren zorgt.
Deze ventilator gaat regelmatig niet draaien, of je hoort 'm traag opstarten. De condensator heb ik al vervangen (te weinig opstartvermogen, dacht ik) maar het probleem blijft.
Waar kan dit nog meer aan liggen?
Is er een onderdeel lijst met exploded view tekening van beschikbaar?
Heeft de nieuwe condensator dezelfde waarde (3,5 µF) als de oude?
Als de waaier vrij kan draaien en de condensator in orde is, dan zal de motor met waaier compleet vervangen moeten worden.
Bestelnummer: 512006600
