Ventilator (afzuiging) aansluiten op kleine buis
In het platte dak van een aanbouw zit een dakdoorvoer met een doorsnede van 8 cm, kan ik daar met behulp van zo'n pvc verloopstuk een ventilator (badkamerventilator-achtig) met een grotere diameter op aansluiten? Of gaat de boel dan stuk, geeft het meer lawaai of neemt de capaciteit teveel af? Afstand tussen ventilator (onderkant gipsplaat) en dak (bovenkant dakleer) is ongeveer 20 cm.
Zou anders een dakafzuiging door dit zelfde gat een oplossing zijn?
Groet, Bas.
Wil je door dat kleinere gat gaan blazen of zuigen. Blazen zal naar mijn idee herrie gaan geven. Mij lijkt belangrijk om te vermelden over welke capaciteit het gaat.
De ruimte waar het om gaat is ongeveer 4 x 4 meter, 220 cm hoog. Het doel is rook uit die ruimte te verwijderen. Dus ofwel een plafondventilator/afzuiging die blaast naar buiten toe ofwel op het dak een pijpventilator (ofzo) die dan lucht aanzuigt. En dan het liefst zo stil mogelijk :wink:
De afzuiging op het dak zal het minste lawaai maken. Van de ventilatoren maakt de radiaal ventilator de minste herrie.
