Ventilatieschacht
Hallo allen,
Ik heb een huis uit 1989. Diverse roostertjes van ventilatieschachten t.b.v. de kruipruimte zijn stuk welke ik wil vervangen. Nu is er echter in een geval meer stuk, dus ook aan de binnenkant. Kan eigenlijk voorzover ik kan zien geen koker meer ontdekken. Nu heb ik gezien dat er ook zoiets is als een renovatieventilatieschacht die na boren van een opening aangebracht kan worden. Nu is mijn vraag of ik dit zomaar kan laten doen m.b.t. tot aanwezige waterkeringen die zijn aangebracht. Tot nu toe geen problemen met (optrekkend) vocht, op grondwater in de kruipruimte na. Het middel moet niet erger worden dan de kwaal!
Nu is mijn vraag of ik dit zomaar kan laten doen...
Het lijkt me verstandig dat voor te leggen aan degene door wie je het wilt laten doen.
Die kan dan meteen de situatie ter plekke beoordelen.
Hij/zij moet tenslotte ook garantie geven op het uitgevoerde werk!
Op Klusidee wordt alleen hulp geboden bij klussen die doe-het-zelvers zelf willen doen (of hebben gedaan).
Een renovatieventilatie laat je inderdaad boren. Het vervangen van de stukke delen kan je waarschijnlijk zelf. Als je dit zelf wilt doen, plaats dan wat foto's van wat er stuk is.
