Ventilatieroosters in bestaand raamkozijn/glas plaatsen.
Wij hebben boven op de slaapkamers enkel glas.
Omdat het op dit moment voor ons te duur is om dit te vervangen door dubbel glas, dacht ik het volgende te laten doen:
Op elke slaapkamer zit een kantel/kiep kozijn(kunststof).
Hier een ventilatierooster in te laten plaatsen.
Is dit mogelijk om zelf te doen?
Het begint eigenlijk al dat ik niet weet hoe de kunststofafwerklatten waar achter het raam steekt los te krijgen.
Dit was met houten kozijnen iets makkelijker te zien ;-)
Waarom zou je dat doen? Je kunt toch net zo goed het raam op een kier zetten? Als je er nu eerst ventilatieroosters in zet en later nog een keer dubbel glas, dan ben je totaal alleen maar meer geld kwijt.
Wel bijzonder trouwens, enkel glas in een kunststof kozijn.
Een raam op een kier is altijd inbraakgevoeliger dan een ventilatierooster openzetten. Ik zweer dus ook bij die dingen, maar neem wel een goede kwaliteit ivm geluidslekken e.d.
Om op de oorspronkelijke vraag terug te komen: dat kan prima. Je plaatst het rooster dan op het dubbelglas (wel glasband er tussen). Het dubbelglas moet dan van boven 10-8 cm kleiner worden (afhankelijk van je rooster) dan je huidige enkelglas.
Als je glas gaat (her)plaatsen, met rooster, in een kunststof raam en dan bedoel ik het draaiende/kiepende deel dan komt er toch wel wat kennis en vakmanschap bij kijken hoor.
Het glas in het draaiende deel moet zodanig uitgeblokt worden dat het raam haaks is en blijft dit zorgt ervoor dat het raam goed sluit. Het glas zorgt dus voor de (haakse) stevigheid van het raam Als je op dat glas een rooster plaats dan moet er tussen rooster en glas kunststof stelblokjes geplaatst worden zodat het rooster niet direct op het glas rust maar op de blokjes, geen glasband. Glasband is voor de afstand te houden tussen hout en glas zodat deze ruimte waterdicht afgedicht kan worden met kit.
Al met al best een pittige, niet te onderschatten klus.
Moet ook bekennen dat enkel glas in kunststof kozijnen "apart" is
TS wil bij bestaand glas een rooster plaatsen. Dan moet het glas dus kleiner gemaakt worden. Ga er maar vanuit dat dit niet (zelf) te doen is.
Bovendien is het niet gebruikelijk om in een draaiend deel een rooster te plaatsen, alleen boven vast glas.
Beter doorsparen en dan meteen ook dubbel glas laten plaatsen+roosters.
mwh
