Ventilatieroosters buitenmuur
Ik heb een huis uit de jaren 30 en wil binnenkort beginnen aan het leggen van mijn tuin.
Nu moet mijn tuin geëgaliseerd worden en wil ik het 10 cm verhogen omdat de tuin dan beter aansluit op de achterdeur/tuindeur (instap wordt dan lager)
maar nu zie ik van die ventielatieroosters die dan zouden komen te vervallen als ik de tuin hoger leg.
ik heb even kort gezocht op internet en zie dat het ventilatieroosters zijn voor de spouwmuur of kruipruimte. Volgens mij heb ik geen kruipruimte onder mijn huis, anders was ik dit wel tegen gekomen tijdens mijn verbouwing.
Op internet zeggen ze dat die ventilatieroosters geen nut hebben omdat de bakstenen zelf al genoeg ventileren. In de spouwmuur zit gewoon lucht (isolatie ging niet om een of andere reden).
De vraag is dan ook, kan ik mijn tuinsverhogen en die ventilatieroosters sluiten, of moet ik dan iets anders doen?
Zou ze zeker wel open houden. Bovendien hebben jaren 30 huizen meestal wel een ruimte onder de oorspronkelijke vloer die geventileerd moet blijven. Tenzij jij natuurlijk een betonnen vloer hebt die op het zand uitgelegd is?
Je zou met een paar tegels een soort putje rond de roosters kunnen maken. Dan kun je je tuin ophogen en blijven de roosters gewoon in gebruik, waar ze voor bedoeld zijn.
Juist. Of met een paar bakstenen metselen. Let er wel op dat er geen grond, afval of rommel invalt. Of zorg dat ie 1x per jaar, na de herffst of zo, even wordt leeggehaald, mocht er iets ingewaaid zitten.
Of de bestaande dichtmaken zodat daar geen vocht meer in kan komen.
En dan nieuwe plaatsen boven de opgehoogde grond.
Hoezo dat is toch niet zo moeilijk. :?
Als het enkel om de spouw ventilatie gaat, dan is het al voldoende om een paar stootvoegen even uit te boren.
Maar je kunt ook een halve steen uitboren, en daar een kunststof spouwventilatie rooster in plaatsen.
Dank jullie wel voor jullie reacties.
Ik zie dat ik meer ventilatieroosters in de muur heb zitten, maar die zitten een stuk hoger.
Dus wellicht dat ze idd wel dicht kunnen en dat ik een voeg uitkrab om dit te ventileren.
Wellicht dat een hovenier dit ook weet?
DylanS
