Ventilatierooster in klepraam plaatsen
Beste leden,
Bestaat zo'n mechanisch rooster voorin raam er nog steeds niet ? in 2020 echt niet ?
Kijk eens naar mijn tijdelijke workaround:
Maar ik wil graag een handigere en mooiere oplossing !
Gewoon een mechanisch/elektrisch ventilatie/afzuiging in raam.
Deskundigen... alsjeblieft..
Afgesplitst van dit topic. Elke vraag in een eigen topic.
Alleen een ventilator in een raam heeft weinig zin. De lucht moet ook ergens vandaan komen. Lees dit verhaal over ventilatie maar eens door.
Ik weet niet of je bekend bent met Ventilatiesysteem C
“Natuurlijke toevoer met Mechanische afvoer”
Dit wil ik toepassen.
Nogmaals: bestaat zo'n mechanisch rechthoek rooster die vuile lucht en vocht actief afvoert ? en die het klepraam kan vervangen ?
Nee, schone verse lucht komt binnen via het rooster. En de vervuilde lucht wordt via een buizenstelsel afgezogen in de ruimtes waar geur en fijnstof ontstaan: Toilet, keuken en badkamer.
Dus nee, wat jij vraagt bestaat niet.
Jammer! dan ga ik contact opnemen met een interieur engineer in de buurt voor evt een op maat oplossing.
iig dankjulliewel
Ik ben aardig bekend met ventilatie type C. Dit systeem regelt het complete huis, niet één kamer. Maar ik leer graag bij :icon-study:
Er bestaan systemen om ventilatie per kamer te regelen. Zoals een decentrale balansventilatie.
De balans in huis moet in orde zijn. Zomaar een ventilator erbij plaatsen kan een grote teleurstelling opleveren. Risico op ongewenste luchtstromen, stankoverlast en condensvorming.
Misschien heb je dit allemaal al uitgezocht en een ventilatiebalansberekening gemaakt. Voel je vrij om meer uitleg te geven :wink:
Of monteer idd een decentrale WTW in een dicht paneel.
In jouw geval moet je dan wel het bestaande uitzetraam verwijderen, en het paneel conform de richtlijnen voor buitenbeglazing aanbrengen.
Niks spannend, hoor. Gewoon een verse lucht toevoeren via de roosters in de kamers, en de vuile lucht afvoeren via de ventilators in de badkamer en het toilet.
In de keuken heb ik allebei hangen, zowel een afzuigkap als een rooster.
Verder probeer ik de tips van Milieu Centraal te volgen.
Een ventilator in dicht paneel lijkt mij een goed idee. Of het kozijn inkorten (en het klepraam dus ook) en de ventilator erbij zetten. Zo iets:
Een ventilator in de wand of gevel is niet energiezuinig. Het energieverbruik staat niet in verhouding tot de hoeveelheid lucht die verplaatst wordt. Daarnaast is het ook gewoon een koudebrug.
