Ventilatieopeningen tussen dak en buitenmuren noodzakelijk?
Hallo allemaal,
Ik ben mijn zolder aan het opknappen en wil gelijk mijn schuine dak naisoleren.
Het dak bestaat pannen, geperste stroplaten, 8 cm glaswol. Glaswol wil ik met 10 cm gaan aanvullen dus wordt totaal 18 cm. Hier tegenaan komt klimaatfolie en daarna agnes plafondplaten.
Nu viel mij omdat er openingen zitten aan beide zijden van het huis tussen de laatste punt van het dan en de muur. Zijn deze ventilatieopeningen noodzakelijk of kan ik deze beter dicht purren? Voor zover ik heb kunnen vinden zijn de stroplaten damp doorlatend.
Alvast bedankt voor jullie hulp!!
Groet Ries
Stro dan moet je wat betreft vocht heel voorzichtig zijn. Even de tijd nemen en je inlezen.
Er is al zoveel geschreven om te isoleren aan de warme kant van het dak.
Ook dat het niet wordt aanbevolen.
Hallo Wgb,
Bedankt voor je reactie!
Er is inderdaad al veel geschreven over dakisolatie... Ik heb me ingelezen in vergelijkbare situaties met stroplaten. Uit die verhalen heb ik gehaald dat het met klimaatfolie in deze situatie altijd goed zou moeten zijn.
Alleen over de ventilatieopeningen kan ik niet veel vinden...
Wat ik erover kan vinden is dat tocht in het dak niet positief is voor de isolatiewaarde, en dat vochtige lucht ook in het dak kan stromen... Maar ik wil niet zomaar iets dicht gaan maken zonder het zeker te weten...die openingen zijn er natuurlijk niet voor niets aangebracht tijdens de bouw in 1978...
Ik snap ook niet wat bij jouw de ventilatieopeningen zijn. Dus fotos of een schetsje.
Hier foto's om het te verduidelijken :-)
Er zitten latten met daar tussen openingen van 4 cm. Dit zit aan beide zijden van het dak over de gehele breedte.
Geloof niet dat dit ventilatie openingen zijn. Gewoon normale zaken van voeger men vond toen dat kieren en tocht niets bijzonder was.
En s.v.p niet qouten twee keer dezelfde tekst achter elkaar.
