Ventilatiekanaal keuken
Ik ben bezig met de aanleg van een ventilatie kanaal voor een keuken. De aansluiting op de dampkamp is 150mm en het kanaal wordt ook 150mm. In het kanaal, bestaande uit verzinkte buizen, zijn 6 bochten opgenomen: 2x30 graden R=2D, 2x45 graden R=1.5D en 2x60 graden R=2D. Als dakdoorvoer denk ik aan een Ubbink Multivent van 166 mm diameter. De motor heeft een capaciteit van 573 m3/u en tussen motor en dak komt een vlinderklep (handmatig).
Heb ik zo een goed werkend ventilatiesysteem zonder al teveel drukverlies ? Is het bijv beter om een grotere diameter, bijv 160 ipv 150, te kiezen ?
De snelheid in de buis bij zulke hoeveelheden lucht zijn te hoog waardoor er te veel weerstand wordt gemaakt.
In een buis van 150mm rond snelheid bij 573M3 7,9 meter/sec.
In een buis van 160mm rond snelheid bij 573M3 7,1 meter/sec.
in een buis van 200mm rond snelheid bij 573M3 5,1 meter/sec.
Dat zijn snelheden die boven de normale norm uitsteken!
5 meter/sec of lager zijn wel normaal dus met 160mm buis en de hoeveelheid lucht die u voorstelt zal de hoeveelheid niet gehaald worden en de herrie alleen maar toenemen.
Normaal voor een keuken 175 M3/h meer dan voldoende, die lucht moet ook nog ergens binnen kunnen komen tijdens het afzuigen.
Vandaar dat bij 175M3/h de luchtsnelheid maar 4,1 meter/sec bedraagt in een buis 125mm rond.
Vr Gr en succes ermee
Dank voor deze snelle reactie.
De motor heeft 4 standen:
stand1 210m3/u
stand2 353m3/u
stand3 469m3/u
stand4 573m3/u
Snelheid bij stand 2 is dan onder 5m/s. Lijkt me genoeg voor deze kleine keuken (14.5m3).
Welke berekening voer je uit ? Als ik reken : capaciteit/doorsnede = (573/3600)/(pi * 0.075^2)) dan krijg ik 9.0m/s.
Xtomsom
