Ventilatiegaten betonnen plafond
Ik zou graag in het betonnen plafond van mijn woning uit 1971 gaten laten boren voor het aanleggen van balansventilatie.
Het idee is dat de buizen via de knieschotten lopen en dan naar de desbetreffende kamers eronder.
Kan ik zomaar gaten in het plafond laten boren of moet ik eerst laten checken of dit constructief kan?
Alvast dank voor de reactie.
Heb je bouwtekeningen? (digitaal) op te vragen bij gemeente(archief)
Daar kan je vaak het soort vloer op vinden.
Hoe groot worden de gaten?
je hebt constructie tekeningen en berekeningen van de vloer nodig.
aan het bouwkundige ontwerp heb je niet zoveel met betrekking tot je vraag
Ik zie op die tekeningen niks over de vloeren staan,
alleen bij de berging staat dat het om een systeemvloer gaat.
Helaas gaat er bij het digitaliseren van de archieven veel verloren, bij deze pdf is een deel niet leesbaar.
Heb je geen buren waar ze flink verbouwd hebben, die weten het misschien al.
slechte-kluskabouter
