Ventilatiegat in oude buitenmuur dichten
Hoi, in een oude buitenmuur (40cm dik) van ons benedenhuis is door een vorige eigenaar een ventilatiegat gemaakt met een diameter van 15-20 cm.
Aan de 'buitenkant' van de uur zit een uitbouw, dus dit gat heeft geen toegevoegde waarde meer, maar geeft wel veel tocht dus wil ik het dichtmaken.
Met welk materiaal zouden jullie het gat vullen/dichten?
De roosters aan de buitenkant zitten niet in de weg, dus het gaat alleen om het vullen van het gat.
Als het alleen voor de tocht dicht moet, kun je er een paar oude kranten in duwen, en even opvullen met purschuim.
Dank je wel voor je reactie Peter.
Is dat ook goed bestendig tegen vocht denk je? Aan de ene kant van het gat zit een douche ruimte namelijk, die heeft afzuiging maar ik vraag me af of kranten niet gaan schimmelen doordat het vochtiger is dan een normale ruimte.
Heb je alternatieven voor kranten?
Lijm aan de kant van de douche een stuk gasbeton of gipsblok vast. En daarna tegelen en voegen.
