Ventilatie systeem - filter vervangen of onderhoudsvrij?
Hallo forum vrienden.
In ons huis (bouwjaar 2000) is een mechanisme ventilatie aanwezig.
Kan iemand uit de foto (bijlage) opmaken welk type dit is en hoe ik het filter kan vervangen?
Alvast dank voor je hulp.
Daar zitten meestal geen filters in.
Maar die moeten wel een keer om de paar jaar schoongemaakt worden.
Als die al 20 jaar oud is, dan zou ik hem vervangen.
De nieuwe zijn veel energie zuiniger als die oude bakken.
Hi @Peter dank voor je reactie.
Hoe kan ik deze schoonmaken? Staat dit ergens beschreven? Heb je misschien het merk en type nummer, dan kom ik er denk ik wel uit.
Ik zou zeker het advies van @Peter overwegen om een nieuwe energiezuinige ophangen als de jouwe zo oud is en op wisselstroom werkt. Nieuwere boxen werken op gelijkstroom en zijn een stuk zuiniger (enkele tientjes per jaar) dus dat haal je er wel uit. Nieuwe box is eenvoudig zelf op te hangen, wat draadloze bedienknoppen erbij en klaar is klara. Bij mij speelde ook dat de lagers redelijk op waren, en de box stond daarom bij de vorige bewoners uit (wat dus juist niet de bedoeling is :-)). Nieuwe opgehangen, 24/7 ventilatie, lagere energierekening en een stuk minder lawaai.
Als je tot vervanging overgaat en hier weinig tot geen ervaring in hebt, zou ik dit mits het budget dat toelaat, laten uitvoeren door een bedrijf. Want behalve bovenstaande punten moeten de kanalen ook gereinigd worden, ventielen vervangen en de boel opnieuw ingeregeld.
